Couper sa bulle ?
choco
Couper sa bulle ?
Message par choco »
salut la compagnie !
Comme Papa was a Rolling Stone , j ai glissé à l'arret , du pied dans les graviers et
mon brave VX800 s'est vue arrèté par une barrière dans sa chutte .
Tout le poids de la moto (et du papi qui était dessus) s'est retrouvé appuyé sur
la bulle et celle-ci se retrouve maintenant avec une encoche de bris de plexiglass .
La moto n'a strictement rien , heureusement . :wacko:
La brisure se trouve tout en haut de la bulle et par conséquent , je me dis
qu'il est encore possible de la réduire juste dessous .
Schreko a écrit :Schreko à dit dans une autre discussion :
Les deux choses Ă  eviter pendant le bricolage sont:
rayures : conserver la protection transparente pendant les operations de coupage , ou en mettre si les deux cotés n'en sont pas equipés.(film alimentaire apres frottement doux avec un chiffon de laine pour rendre la bulle electrostatique)
élévation thermique : ne pas couper avec une scie sauteuse rapide avec lame type scie à métaux car le plexi se coupe, mais fond... et se ressoude derriere la lame.
Le choix de la technique va dependre de la quantité à enlever :
moins de 10cm² : cale et papier de verre : 40 puis 120 puis 240 puis 600 à l'eau et polish type ABEL 5 pour rendre la tranche translucide.
Plus de 10cm² : coupe par petite touche (pour ne pas chauffer) avec un disque fin carborandum grain fin sur une mini perceuse type Dremel, ou un tour de laboratoire de prothese dentaire (si tu as la chance d'en disposer d'un : c'est un truc GENIAL pour bricoler.)
J'aimerais avoir votre retour d'expérience sur la coupe de la bulle , parce que
je flippe d'y faire un massacre ou de me blesser . :rire:
Quelles sont les autres techniques possibles en dehors des conseils de l'ami Schréko ?
Merci de votre aide.
---- je me demandais si on pourrait couper au fer Ă  souder ou Ă  la main sans
utiliser de scie sauteuse, par exemple .(?)
Alexandre, 66 ans, Ing?nieur robotique, VX800 140000 km, NTV89 racing 285000 km
Re: Couper sa bulle ?
Sur ce lien tu devrais trouver ton bonheur:
moto-gt.fr\
choco
Message par choco »
Merci Pierre , mais c'est justement de ce lien que je tire ma citation ! :rire:
J'ai dèja passé du temps avec le moteur de recherche du site et ça ne m'a pas permis
de réunir toutes les réponses à mes questions.
De plus , j'aimerais réunir ici toutes les techniques de coupe . :clindoeil:
Personnellement, j'ai coupé la mienne avec un scie sauteuse, lame fine . Aucun problème,surpris de la facilité à faire ce travail , coupé en moins de deux et trés propement. Un petit coup de papier de verre, et même pas besoin de jonc pour cacher la misère. C'est parfait.
J'avais tracé auparavant la bulle avec un crayon feutre fin, les angles avec une boite à conserve ronde, et le haut avec un compas de chaudronnier.
Pareil. Seul conseil supplémentaire : ne pas s'arrêter quand la coupe a démarré, préférer une scie sauteuse à vitesse réglable et se mettre sur une vitesse lente.
Simba
Message par Simba »
Aussi est-il préférable de coller une bande adhesive en papier par-dessus la ligne de coupe.(des 2 côtés)
Cela évite de provoquer de nouvelles fissures en coupant et permet aussi de tracer facilement une ligne de coupe au bic ou crayon.....
choco
Message par choco »
Merci les gars , info importante le coup de pas s'arreter en route et du scotch! merci Claudius et Simba
j'ai donc tenté le coup ce matin .
je m'y préparais du moins ! :siffl:
J'ai acheté des dents de scie fines mais au moment du montage j'ai cassé le porte lame de la scie sauteuse ! :wacko:
je vais pas racheter l'outil rien que pour la manip ! :-( autant racheter la bulle .
alors va falloir que je m'en fasse pretter une ou que je me replie sur la Dremel .
A la Dremel ça risque d'être long ! pas vrai ? :rire:
salut ptit loup du 34 aussi ! :coucou:
