Serrure de vide poche
pmchoix
Message par pmchoix »
La serrure du vide poche de ma Deauville 650 est coincée. J'ai l'impression qu'un petit malin a inséré un tout petit gravier dedans.
Y a t il une solution pour la débloquer? je ne peux même plus insérer la clef dedans!!
Re: Serrure de vide poche
Foutu pour foutu, j'essayerais le plus délicatement possible d'ouvrir le couvercle avec un tournevis, puis en le retournant et en tapotant, peut-être le gravier partirait-il.
Je te donne peut-ĂŞtre un mauvais conseil, mais c'est ce que je ferais
Clo84
Message par Clo84 »
Oui ou alors avec un trombonne déplier ou de l'eau ou de l'air sous presion,sinon si il est vraiment calcaire du vinaigre blanc:-/:coucou:
pmchoix
Le problème c'est comme je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai enfoncé le truc au fond de la serrure.
lerenar
Message par lerenar »
Houlà! Clo, n' en vla de bonnes idées! Surtout pour le vinaigre, si Philippe a le temps.8-)
Sinon, ça pourrait être une bonne excuse pour changer de monture ! Non? :super:
Si tu as enfoncé le truc, oublie ma suggestion. Le vinaigre oui peut-être, mais nettoie et sèche bien ta clé (et ta serrure) ensuite
Clo84
Message par Clo84 »
Jean-louis le vinaigre blanc c'est juste pour le réduire et le décoincer,normalement 1 nuit devrais suffire:siffl: :-/
ET comme le dit philippe bien rincer Ă  l'eau et mettre du W40
lerenar
Dans ce cas , il faut associer le vinaigre de Clo et la secousse Ă  Phil!:oui:
Si c ' est bien du calcaire.:clindoeil:
Clo84
Message par Clo84 »
:super2:sinon vu les routes que l'on vas prendrent dimanche ce déplacera t'il de lui meme:innocent: :coucou:
j'imagine la procedure suivante (sans experience perso ... Ă  ce jour)
1) Démonter le cache (comme l'a suggéré Cuistax)
2) Introduire Ă  la place de la clef : une lime Ă  ongle jusqu' Ă  la faire buter contre le cailloux. (le but est de refouler tous les pistons de la serrure ).
3) Mettre ''au cul'' de la serrure un embout de gonflage de pneu (dans les stations service , on peut disposer de plus de 3 bars de pression)
4) Souffler avec l'embout pendant que tu retires doucement la lime afin que le ''cailloux' suive la lime sans être géné par les pistons de la serrure.
Si tu as de la chance , et si j'ai pas dit une sonnerie sans çedille, ça peut marcher sans rien abimer.
GOOD LUCK !!!
