Pignon cassé
Comparsa
Pignon cassé
Message par Comparsa »
Bonjour :-(
Est ce quelqu'un a deja cassé un pignon du côte du pont de la deauville 700?
Je sors du tunnel de la défense hier, et BLAMMMM plus possible d'avancer , j'ai réussi à sortir du tunnel tout juste.
Dés que je passais un rapport, énorme bruit des pignons qui s'entrechoquaient..Honda me dit que c'est rare, usure mais que çà arrive...576 €
Ca m’étonne quand même, je pensais que le moteur comme le pont étaient indestructible...a seulement 68 000 kms ?:grr:
Quelqu'un a déjà vécu çà ?
Guillaume, 50 ans,premiere Deauville noire 2009 , vendue à 200 000 Kms en et rachat une autre version 2017 à 25 000 Kms
Re: Pignon cassé
J'ai dû lire ça une fois sur le site,il y a pas mal de temps mais ça reste exceptionnel! Pas de chance!
Re: Pignon cassé
Je me suis trouvé par hasard chez mon cons et il y avait ce problème.
D'après le chef d'atelier "bloquage trop fort de l'axe " lors d'un changement de pneu .???
Papaours
Re: Pignon cassé
Message par Papaours »
Cela reste très exceptionnel... Le pont a-t-il été vidangé régulièrement ?
As-tu une chance de voir cela pris en garantie par Honda, même partiellement ?
Comparsa
Re: Pignon cassé
Merci pour vos retours
en conclusion c'est exceptionnel et la faute à pas de chance...
Le pont a été vidangé comme il faut...J'ai effectivement fait changé mon pneu AR il y a 6000 bornes...
Vous croyez que Honda peut intervenir ? comment s'effectue la démarche, chez Honda France ?
Simba
Re: Pignon cassé
Message par Simba »
christian33 a écrit :Je me suis trouvé par hasard chez mon cons et il y avait ce problème.
Ben.... à mon avis, il vaut mieux utiliser une clef dynamométrique pour serrer tout ce qui est important....comme les essieux des roues, les étriers de freins etc.....tout ce qui est en relation avec la sécurité quoi....
Les biceps de l'un ne sont pas toujours comparables aux biceps de l' autre dans la pluspart des cas. :siffl:
Papaours
Re: Pignon cassé
Cela me semble bizarre, un excès de serrage aurait plutôt cassé le carter de pont, pas uniquement le pignon. Et puis pour pincer le tout assez fort et casser qqc, il aurait fallu souquer l'écrou avec une clé au bras de levier pour poids lourds non ?
Comparsa
Re: Pignon cassé
Appel de Honda tout à l'heure, nous nous sommes trompés de pièce , ça ne sera pas 576 € mais 1170 €.....:wacko:
En plus moto immobilisée une semaine car les livreurs des pièces Honda sont en gréve
Re: Pignon cassé
:pleur: 1170 euros + MO sur une machine qui a 7 ans !
Tu ne peux pas trouver la pièce en occase sur une moto accidentée, en casse moto ou LBC ?
Comparsa
Re: Pignon cassé
La moto est mon outil de travail pour me deplacer sur mes differents boulots...donc pas le temps de faire ces recherches mais je vais faire une reclamation, et puis je suis pas mecanicien ! mais c'est clair que je vais verifier y a deja cette piece 41310-MM8-305 (jeu d'engrenage...ou couple conique je crois...)qui fait 660 € chez bike part mais le reste....
Dailleurs j'ai lu sur le site que d'autres avaient "bouffer" de moitié ces mêmes pignons...
