puissance moteur.
Dovy
puissance moteur.
Message par Dovy »
bonjour, mon propos est de savoir si il est possible de gagner quelques chevaux sur la Deauville 700 de 2010.
Philippe, 66 ans, Philippe 55 ans Le Var 83130 Deauville 700
Re: puissance moteur.
Il est toujours tentant de vouloir extirper la quintessence d'un moteur, qui montre ses limites.
A part adopter un filtre à air KN, et des bougies iridium, il n'y a rien de guère possible, et le résultat se traduira plus en gain de souplesse, et de reprise à bas régimes, que par un chiffre de puissance.
Il faudrait ensuite pouvoir intervenir sur la gestion moteur, via le calculateur, mais à ma connaissance, personne ne s'y est penché dessus.
Rien de tout cela n'aura d'effet, si tu ne te charges pas de "libérer" la mécanique, c'est à dire, d'avoir recours assez souvent aux hauts régimes, gaz ouverts en grand. Les différences sont sensibles d'une moto à l'autre en fonction de cet élément là. :oui: :oui: :oui: :oui:
Je ne suis pas sur que les 2 ou 3 cv de gagnés avec un filtre x ou y et des bougies tartenpion se ressentent au final, c'est plus un placébo...
Sachant que la puissance d'un moteur varie de +/- 2cv au sein d'une même série...
Il existe peut-être des AAC retouchés, plus mêchants.
Targazh
Message par Targazh »
tilt_s a écrit :si tu ne te charges pas de "libérer" la mécanique, c'est à dire, d'avoir recours assez souvent aux hauts régimes, gaz ouverts en grand
J'ai ma deauv. depuis 6 mois et je roule tranquille (because reste plus que 7 points...).:pleur:
Ce week end je me suis un peu laché (>= 6000tr) et lundi j'ai eu le sentiment de voir une réelle différence au niveau du comportement moteur, je pense que ce décrassage a été salutaire. On parle bien de la même chose?
KENAVO
Devil
Message par Devil »
Il existe un power commander pour le dov, si j'vais les moyens je le testerai bien pour voir :-D
Sinon un bon début : bougies iridium, filtre à air type KN, changement de pot et là déjà on sent une différence (c'est le pot qui y fait beaucoup).
D'ailleurs pour ceux qui ont déjà testé le dov est bridé :clindoeil:
Patnat
Message par Patnat »
, tu as mis quoi comme pot?
Patrick / Nathalie, 61 ans, Deauville 650 , 2003 / xmax 125 + qu 'hier et - que demain
Devil
Message par Devil »
Patnat a écrit :, tu as mis quoi comme pot?
sur le dov rien pour l'instant (rien n'existe donc il faut le fabriquer et je n'ai pas terminé :p)
mais sur les autres machines ca fonctionne pareil :clindoeil:
Patnat
ok merci , bon courage
