Problème allumage Phare/Feu de croisement
Alf-Fr
Message par Alf-Fr »
Ma Deauville me fait un drôle de truc depuis quelques jours: quand je la démarre, la lampe phare/feu de croisement ne s'allume pas toujours.
Quand elle ne s'allume pas, impossible de passer en phare avec le comodo phare/feu de croisement.
Par contre, l'appel de phare fonctionne :help:
Avant de commencer à tout bidouiller, auriez-vous des pistes que je pourrais tester ?
Merci
Raphaël, 56 ans, Deauville NTV 700 ABS 2010 - GoldWing 1500 Aspencade 1993
Re: Problème allumage Phare/Feu de croisement
Change le commodo de droite. J'ai eu le même problème et j'ai shunté les fils en attendant de le remplacer. en plus ce n'est pas trop cher même chez Honda:coucou:
Alf-Fr
Salut Jmlamoto !
Merci pour ta réponse.
Tu parles du commodo de droite, mais c'est celui qui fait quoi ? A droite j'ai le démarreur et le coupe contact.
Oups désolé moi c'est une 650:doh: :confu: et le commodo de droite commande les feux de positons et de croisement. pour passer de code à plein phare c'est celui de gauche avec l'appel de phare. pour la 700 je ne sais pas si c'est pareil.
Jpk
Message par Jpk »
Cela m'est déjà arrivé .
En démarrant , Le commutateur coupe également les feux .
il y a un faux contact dans le bouton de démarrage.
Essaie de mettre du WD40 ou d'actionner plusieurs fois le bouton (hors contact)
Jpk
Message par Jpk »
Alf-Fr
Merci Jpk pour ton retour.
J'ai démonté le comodo de gauche et nettoyé à la souflette pour enlever ce qui pourrait gêner. Ca re-fonctionne mais comme c'est une panne intermittente, je vais attendre avant de crier victoire.
@ Jpk, tu parles du bouton de démarrage, je suis intrigué ? Le commutateur coupe les feux pour éviter de pomper sur la batterie, mais la veilleuse revient bien. Penses-tu qu'il faille aussi vérifier ce comodo ?
(et un petit coup de gueule contre Honda qui s'obstine à mettre des vis difficile d'accès !)
Alf-Fr
Re-merci Jpk,
J'étais perplexe sur ton explication mais c'est la bonne cause:super: Y a effectivement un mauvais contact au niveau de la gachette du démarreur. Si le phare ne s'allume pas, je titille le démarreur (sans appuyer dessus) et ça s'allume.
Je démonterai ça ce week-end pour nettoyer !
lio
Message par lio »
j ai eu le meme soucis et c etait bien le contact de demarreur qui gener
Alf-Fr
Manifestement c'est un problème récurrent chez Honda, un pote en VFR a le même soucis !
