Elle fait un "pout" !
Pas forts en Grand-Tourisme chez Suzuki. Les Suz GT, c'était plutot des friteuses... (2temps). Ici, on discute de toutes les Suzuki, les Suzettes, les V-strom et 650SV, les Bandit...
Eric37
Message par Eric37 »
tout le monde,
Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Je suis nul en mécanique moto (et auto d'ailleur aussi...).
Mon STROM depuis quelques temps pétarade à bas régime. Lorsque je suis en ville, sur les rapports bas (1er / 2nd / 3eme), lorsque je passe de l'un à l'autre suivant le flux de circulation, Madame, à un moment me lache un PROUT assez fort. J'ai l'impression que cela se passe au niveau de collecteur d'échapement avant.
Autre point, toujours dans les mêms conditions, lorsque je débraye, je sens qu'elle est à la limite du calage moteur. Je vois l'aiguille descendre plein pot sous les 1000 trs/mn, puis remontée au régime de ralenti (1200/1300). Dit comme cela, on n'a l'impression que cela dure longtemps, mais c'est très rapide et surtout assez surprenant. On a l'impression de rouler au point mort pendant un quart de seconde. Elle ne me l'avait jamais fait auparavant... Un mécano me dit que ce sont peut-être les vis de "By-pass" qui seraient encrassées J'y connais rien, quelqu'un a-t-il déjà entendu parlé de cela ? Merci de vos éclaircissements
Stephane56
Re: Elle fait un "pout" !
Message par Stephane56 »
Oui pour les vis du "by-pass".
Voir également le moteur pas-à-pas qui gère la position des papillons (entrée d'air dans l'admission).
Eric37
Merci Stephane.
On m'a aussi conseillé de jeter un oeil sur les joints de collecteurs d'admission, voir si il n'y aura pas une entrée d'air par là...
Je vais directement la déposer chez mon mécano ce soir, et voir avec lui.
J'ai plusieurs pistes, glanées à droite à gauche sur divers forums moto, avec tout cela, il a du boulot :rigol:
Merci encore :coucou:
Stephane56
Pour vérifier si tu as un soucis de prise d'air à l'admission, quand le moteur est en fonctionnement au ralenti, tu passes un pinceau imbibé d'essence sur les les pipes d'admission (2) et vers les joints.
Si ton ralenti augmente pendant quelques instants, effectivement, il y a donc une prise d'air Ă  ce niveau.
Eric37
Merci Stéphane :super2:
31christophe31
Message par 31christophe31 »
31christophe31@gmail.com
bonjour
y a t il un proprio d un gsxr de 95 ?
31christophe31, 44 ans,
Christophe et bienvenue.
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres, il est de bon ton de se présenter.
Toutes les explications ici : [article=565]
A bientĂ´t :coucou:
Revenir à « Les SUZUKI »
