problème de clignotants
Lamytaille
Message par Lamytaille »
je viens de faire chuter ma NTV 650 lors du débéquillage.
Depuis, mes clignotants ne fonctionnent pas: ils restent allumés en continu soit du côté droit, soit du côté gauche en fonction de la position au comodo.
où puis je rechercher la cause de la panne?
merci pour vos conseils
Chantal, 66 ans,
Re: problème de clignotants
Il s'agit de la centrale clignotante, qui n'a pas du apprécier la chute. Sur les Deauville 650, elle se trouve sous la selle, tout à arrière sous le clignotant gauche. Sur la NTV, je ne sais pas. Quand tu l'auras repérée, donnes y un petit coup sec avec un objet métallique. Tu verras si ça y fait qqc. :wacko: :wacko:
Lamytaille
Merci pour ton conseil .
Je viens de donner des coups secs sur la centrale mais rien ne change, je n'entend pas le déclic à la centrale lors des changements de position au comodo.
Ce qui me semblait être un détail, j'ai oublié de dire que la NTV est restée 24h sous un déluge d'eau, peut être que la moto n'a pas aimé.:-/
Chantal, 66 ans,
