Je me suis armé de courage et j'ai fait le réglage de la distribution sur ma DOV. Beaucoup de démontage mais en s'aidant des infos trouvées sur le net c'est faisable.
Après réglage, je fais un essai moteur et surprise, elle crachote de l'huile par les deux bouchons de visite (que je n'avais pas encore remis) côté gauche.
Est-ce normal??
Merci pour les réponses.
Elle crache de l'huile
Dominique, 67 ans,
Re: Elle crache de l'huile
Où sont situés ces "bouchons de visite" ? Si ils sont sur les couvre culasse, il est normal que de l'huile s'échappe, à cause de la pression qui règne dans le carter inférieur qui communique avec le haut moteur par le puit de distribution, et les pièces en mouvement (basculeurs, ressorts et tiges de soupapes). Quand le tout est clos, c'est le rôle du reniflard d'écacuer cette surpression.
Je parle des bouchons côté alternateur: le premier permet de visualiser les repères RT et FT et le second permet de passer la clé pour faire tourner le vilebrequin
Dominique, 67 ans,
et oui, il y a de l'huile en haut, mais en bas aussi, heureusement, donc normal que si tu ne ferme pas, l'huile en sort
