explosion échappement deauville
Moonboots
Message par Moonboots »
à tous!
Voilà ma dov' de 65000kms montre des petits signes de fatigue, montées en régime peu franches, ralenti irrégulier et surtout explosion à l’échappement importantes!
Alors en vrac je pense à tout çà :
- jeu aux soupapes,
- synchro carbu
- distribution.
Même si je commence à être bien chaud pour tout faire, je me demande ce qui correspond le plus au problème d'explosion à l'échappement, des idées?
Pensez-vous que je puisse changer moi même la distribution (bricoleur du samedi-après midi :-))? Dans ce cas là je ne serai pas contre quelques indications... je n'ai pas trouvé de tuto à ce sujet sur le forum (peut être ai-je mal cherché....). pour la synchro des carbus et le jeu aux soupapes je me sens d'attaque! Après il y a sans doute un ordre dans toutes ces opérations qui soit plus judicieux(gendre distri-> soupapes-> synchro).
Merci de vos conseils,
salut
Anonyme, 42 ans,
Re: explosion échappement deauville
ce ne sont pas des signes de fatigue. Il faut un petit coup d'entretien et de réglage. Sauf si le moteur a été très malmené, la distribution ne devrait pas être HS à 65000 km. La synchro des carbus ne pourra faire que du bien. Vérifie ou change tes bougies, nettoie ou change ton filtre à air. Les explosions à l'échappement pourraient être dues à une entrée d'air au niveau d'un raccord de pot. Tu verras après avoir fait les réglages si ça continue.
Titeuf
Message par Titeuf »
moi je penche plutôt pour un réglage carburation et le jeu aux soupapes. souvent les explosions à l'échappement proviennent d'un mélange air essence non brûlé qui s'introduit dans l'échappement, donc déréglage des soupapes.
il y a le même effet quand les jeunes font des ruptures, la moto monte en régime maxi, le rupteur coupe l'allumage pour ne pas dépasser le régime maxi, du coup le mélange ne brûle plus, passe quand même dans l'échappement, puis le régime baisse et l'allumage reprend et brûle le mélange dans le moteur mais aussi dans l'échappement d'ou les flammes à la sortie du pot.
Papaours
Message par Papaours »
idem : réglage carbus pour le ralenti à stabiliser, et réglage du jeu aux soupapes pour les 'pets' à l'échappement et montées régime molles. Si les soupapes ne ferment plus, tu perds de la compression à l'admission, et cela déclenche effectivement des retours à l'échappement.
Electronick
Message par Electronick »
Je profite de cette discution pour poser une petite question. Est-ce que une petite explosion de temps en temps (je dirais une ou deux fois par ballade) st normal avec la Deauville ou il peut déjà s'agir d'un déréglage de soupapes? Je n'ai que 11 000km.
Samuel, 39 ans, Deauv. NT700V 2008 puis BMW R1200GS 2007
Titeuf
si elle n'a que 11000, en parler à son docteur, elle est encore sous garantie non ? surtout qu'autant que je sache la 700 est en injection donc pas de réglage carbu...
Sur le 700, ça peut venir du fait que quand tu décélères, tu ne fait pas revenir la poignée tout à fait à zéro. En effet, à ce moment là, l'interrupteur papillon qui coupe l'injection à la décélération n'est pas en action, et il y a un peu de débit résiduel aux injecteurs. Combiné avec la dépression maxi, vu le papillon fermé, le retard à l'allumage maxi car asservi à la dépression, l'explosion se produit tard, et vu le retard à la fermeture de la soupape d'échappement, la combustion se termine dans l'échappement, d'où les pets. Essaye quand tu décélères de lâcher complètement la poignée, et ça ne le fera plus. CQFD.
Electronick
Merci tilt pour ton explication. Comme je dis ça arrive une fois tous les 100km et c'est en effet toujours a la décélération.
Je comprends ce qui se passe maintenant ;-)
lio
Message par lio »
j ai eu le tour
ma 650 petardait...un reglage soupape et plus rien
Devil
Message par Devil »
je te rassures titeuf ca peut le faire aussi sur une injection :-D
ma moitié a une gladius avec ligne complète et filtre à air et si j'avais pas réglé l'injection bah elle péterai encore pas mal (la moto hein :rigol:)
