Installer des poignées chauffantes sur la 700 Deauville
[img]http://moto-gt.fr/article/image/photo0070801_XS.jpg[/img]Cette discussion est relative Ă l\'article [article=708]
"Comment installer des poignées chauffantes \"du commerce\" sur une 700 deauville."
liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Laurent, 54 ans,
Re: Installer des poignées chauffantes sur la 700 Deauville
personnellement j'ai pris des technoglobe de luxe. 5 positions de chauffe ce n'est pas négligeable, trop de gens sont embêtés en disant "je dois les arrêter parce que ca chauffe trop ou alors pas assez)
et la réputation et la qualité des produits technoglobe n'est plus à prouver
mais le montage est tout Ă fait identique (sauf si on a la prise accessoire, dans ce cas on peut prendre directement sur le prise c'est plus simple)
mais très bon article
Poignées chauffantes = indispensables et tellement efficaces . en position 3/5 , avec les manchons , j'ai les mains bouillantes , même par -12°C
Eh si , mais chez moi j'ai un nano climat , et au thermomètre de la voiture quand je la bougeait pour sortir la bécane , alors ...à +/- 1°C
Philippe9276
Cette année, je me lance. Il faut que je monte ces poignées. Ma crainte concerne l'électricité.
Je vais prendre les Technoglobe Luxe.
Sur quel fil brancher quel fil ? Comment repérer le plus après contact ?
Merci
Merci
Philippe, 49 ans,
le noir sur la masse de la prise all cigare (faisceau derrière le vide poche gauche si tu n'as pas la prise)Philippe9276 a écrit :Cette année, je me lance. Il faut que je monte ces poignées. Ma crainte concerne l'électricité. Je vais prendre les Technoglobe Luxe. Sur quel fil brancher quel fil ? Comment repérer le plus après contact ? Merci
idem pour le plus après contact
Si tu as le doute un petit coup de multimètre pour identifier un plus après contact et un fil de masse, ça ne mange pas de pain...
Philippe9276
Comme que je n'ai pas de prise allume-cigare, le faisceau doit être libre. Je devrais donc le repérer.
Je verrai bien quand je me retrouverais devant tous ces fils. Ca m'a toujours rebuté.
Au pire, j'aurai des poignées chauffantes non branchées.
Philippe, 49 ans,
le faisceau est tout simple : il y a 3 prises (rouge, noire et blanche de mémoire)Philippe9276 a écrit :Comme que je n'ai pas de prise allume-cigare, le faisceau doit être libre. Je devrais donc le repérer. Je verrai bien quand je me retrouverais devant tous ces fils. Ca m'a toujours rebuté. Au pire, j'aurai des poignées chauffantes non branchées.
une sert pour l'allume cigare honda, l'autre pour les poignées et la troisième pour l'ampli
