Craquements à la montée des rapports de vitesse
Miko
Message par Miko »
Je possède ma Deauville depuis peu et j'ai assez peu roulé avec compte tenu des intempéries qui ont sévi depuis, et des vérifications et petits travaux d'entretien que j'ai entrepris, histoire de partir sur une base saine lorsque les beaux jours seront revenus.
Un point m'inquiète un peu cependant : un craquement que je trouve important et auquel je n'étais pas habitué avec mes autres motos se produit principalement lors de l'enclenchement de la 1ère et lors de la montée des rapports (c'est un peu moins flagrant à la descente). Sur mes Yamaha, je n'ai jamais eu ce phénomène ; sur la Suzuki 500 GSE de moto-école, ça craquait un peu (moins, me semble-t-il) mais j'avais attribué çà au régime de sauvage auquel la boîte était soumise.
J'ai vérifié la garde à l'embrayage, mais il n'y a pas de gros loup et, de toute manière, l'ajustement n'a rien changé. J'ai également procédé à la vidange du bloc moteur et rempli (10W40 semi-synthèse) au niveau requis.
Les possesseurs expérimentés de Deauville ressentent-ils le même phénomène, ou dois-je envisager une consultation chez le doctor ? En revanche, je ne rencontre pas le problème évoqué par certains sur le forum pour retrouver le point mort.
L'idéal serait, bien sûr, de pouvoir échanger ces impressions 'de visu' avec un possesseur d'un modèle identique, mais hélas, je n'en connais pas :-( (Ricou, qui semble habiter à proximité et avec qui je ferais volontiers connaissance ne vient plus guère sur le forum, me semble-t-il).
Michel, 78 ans, Deauville 650 2002 gris argent (48000 km)/Terrot 125 EDL
Nico-Du-41
Re: Craquements à la montée des rapports de vitesse
Message par Nico-Du-41 »
:coucou: salut Miko
Elle a beaucoup de kilomètres ta Deauville.
La mienne est de 98 avec 90000kms j'ai le problème de point mort mais mise à par un petit craquement pour passer la 1ière pour les autres pas de problème.
Bah, ça peut claquer un peu au passage des vitesses, ce n'est pas grave. Si ton embrayage était foutu ou mal réglé, le moteur patinerait, ce qui ne semble pas être le cas. Si ta boîte était fatiguée, tu aurais du mal à trouver le point mort à l'arrêt, puis la 2e ou la 3e commencerait à décrocher en roulant, ce qui ne semble pas être le cas. Une vieille huile gène en effet le passage des vitesses qui est plus difficile, mais si tu as changé l'huile, ça va.
J'ai l'impression que tu t'inquiètes pour rien. Les boîtes de vitesse ont des comportements très différents d'une marque à l'autre. Sur ma Kawa, ça passait tout en douceur, sur mes Honda, c'était toujours un peu sec, les BMW ont la réputation d'avoir des boîtes qui claquent fort, sur ma Yamaha le passage des rapports est un peu lent, etc...
L'ami Ricou est toujours bien présent, ne t'inquiète pas, c'est un pilier du forum. Envoie lui un message personnel.
kiki13
Message par kiki13 »
En enclenchant la première, le "chblonk" est assez sensible sur les Deauv.8-)8-)
Rien d'inquiétant, normalement si les autres vitesses passent correctement. Écoutes en d'autres, tu verras, elles le font toutes plus ou moins.
Quand à Ricou, il doit compter les cadavres aujourd'hui:innocent: :innocent: :innocent:
Je te rassure, il n'était pas mort ce matin, il m'a envoyé un SMS.
Eh oui, Pascal. Le "croooook" entendu entre la 1° et la 2° n'est pas une image d' Epinal Sauf que tu ne l'entendras plus si tu la passes au dessus 3500 tr/mn. Idem entre tous les autres rapports, à condition de respecter ce qui suit,
La boite des Deauville demande en effet un temps d'accoutumance.
Il vaut mieux être trés bref et volontaire dans l'action sur le sélecteur, et procéder au débrayage strictement en même temps que tu agis sur lui.
Si tu débrayes une seconde avant, et décomposes le mouvement du pied, c'est paradoxalement là où tu vas provoquer ces bruits désagréables.
Pour les rétrogradages, le petit coup de gaz simultané avec autant de rapidité qu'à la montée, permet le passage en douceur et en silence.
Pour les rétros entre 2 et 1, il vaut mieux passer d'abord au point mort, donner le coup de gaz, puis rentrer rapidement la première, qui passe "comme dans du beurre".
Vieux débat : C'est "chblonk", ou "croooook" ? Les meilleurs experts s'affrontent encore sur ls sujet...:rigol: :rigol: :rigol:
On rappelle que l'huile spéciale moto a ceci de spécial qu'elle contient des additifs spéciaux pour le respect des pignons de boîte de vitesses, d'où l'intérêt de s'en servir même si elle est plus chère.
Pour avoir roulé dans le Jurôôô avec la 700 de Pascal88, je peux dire qu'elle a un "CLONCK" moins prononcé que ma 650, et que sa boite passe mieux.
Je faisais une vidange sur 2 avec de l'huile Norauto (non spécifique pour moto), et confiais l'autre vidange au concessionnaire (qui mettait ce qu'il voulait).
Quelques hors sujets supprimés (les premiers de l'année !)
Il a craqué... Chklong, ou crrrooook ???:innocent:
