Sacoche de réservoir magnétique sur faux-réservoir
- berichon85
Ma sacoche de réservoir aimantée, elle tenait très bien sur le réservoir de la Deauville,
Mais quelle surprise lorsque j'ai voulu la mettre sur le faux réservoir de la Pan 1100 qui lui est en plastique...
Avez vous eu le problème et dans l'affirmatif comment l'avez-vous résolu ?
Re: Sacoche de réservoir magnétique sur faux-réservoir
Tapis de réservoir Bagster et sacoche de même marque...
- berichon85
OK Ludo, mais je veux essayer d'adapter le matériel...
Bon, Jacques,je vais te dire : sur ma 1100 j'ai un tapis de réservoir Bagster.:super:Je ne vois pas d'autre solution.On en trouve pas trop cher sur le bon coin. Le problème, c'est que quand tu tournes à gauche, ça klaxonne,8-) et quand tu tournes à droite, tu actionnes le démarreur.
J'ai donc ajouté des petites équerres pour éviter ce désagrément.Si tu veux une petite photo, je peux pour demain.
Coudre des sangles sur ta sacche aimantée:-/
Tu peux fixer des plaques de ferraille SOUS le faux réservoir, ainsi ta sacoche aimantée trouvera à s'accrocher ???
Idée toute théorique parce l'épaisseur de plastique risque d'empêcher l'adhérence, mais bon c'est un départ ...
Sinon effectivement il y a cela :
Annonce Leboncoin
Annonce Leboncoin
- berichon85
Panagil est le plus proche de la solution que j'envisage de monter, je fait des essais demain. Thierry, je pense comme toi que des plaques métalliques sous le réservoir seront trop faible. puis un tapis de réservoir Bagster c'est bien mais ça ne permet pas de fixer les sacoches en ma possession ?
Je te conseille quand même le tapis bagster, parce qu'il protège ton réservoir (même faux) des rayures dues au frottement de la sacoche, et que tu as en prime un lecteur de carte étanche pour les jours où tu pars sans la sacoche. J'avais ça en permanence sur la NTV, maintenant sur la PC 800, c'est vraiment très pratique et ça peut se passer d'une moto sur l'autre. C'est vrai qu'il faut la sacoche bagster aussi.
Sinon, tu es bon pour te bricoler ton tapis perso avec plaques aimantées dans l'épaisseur. Faut mettre maryline à la couture.
- Nico-Du-41
Sinon il reste le bon vieux "sandow" pas esthétique mais pratique :rire: :rire: :rire:
Avec Bagster tu pourra fixer les sacoches en ta possession, mais ce sera aussi du bricolage. Sur l'avant du réservoir côté guidon, ce sont des anneaux/crochets de fixation dans lesquels ont fixe les boucles plastiques de la sacoche. Sur l'arrière donc vers toi, ce sont des fixation type "cartable", donc dans lequels tu pourrai passer des sangles de toutes façons.
L'avantage Bagster est d'offrir une solution universelle : tu achète les bagages, et tu peux les garder ensuite car seul le tapis est à changer, toutes les sacoches ont le même mode de fixation. A mon avis, avec un tapis Bagster tu pourrait fixer ce que tu as déjà, avec peut-être une petite adaptation.
