Jeu dans la direction
Moonboots
Message par Moonboots »
Ă  tous,
Je suis récent propriétaire d'une Deauville 650 de 99 et j'ai remarqué un jeu dans la fourche:
Moto sur la centrale, je n'ai pas de point dur quand je tourne le guidon mais si je bouge la fourche d'avant en arrière, en forçant un peu j'ai du jeu un genre de "cran", que je retrouve d'ailleurs au freinage.
Jusque là ça ne m'inquiète pas trop, la direction parfaite n'existe pas, mais j'ai du shimmy (guidonnage "léger") à basse vitesse quand je ralentis et surtout gros louvoiement à partir de 110/120 (turbulences crées par top case ou bulle haute?)et là pour la confiance c'est hard, je m'accroche au guidon et je prie!
Peut être le fameux jeu, un pneu mal équilibré ou usé, jeu dans les fourreaux, huile à changer, roulements ou tout ça à la fois?
Je voudrais essayer de resserrer la fourche moi même mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et ne voudrais pas ramener la moto chez le concess' en pièces détachées...
Savez vous comment faire?
Sinon des idées du coût d'un resserrage, équilibrage de la roue, vérification de la fourche voire vidange, enfin la totale?
Merci beaucoup
Anonyme, 42 ans,
lio
Re: Jeu dans la direction
Message par lio »
as tu des fuites au niveau de ta fourche?(joint spi)
pour l histoire du louvoivement
as tu un gros top case et essaye de rouler sans(pour voir)
Va aussi voir dans les dossiers
[article=30]
[article=452]
Bonne analyse Moonboots. Pour le jeu de colonne, c'est les roulements à incriminer. Pour les flottements, c'est l'ensemble conjugué, des pneus ( usure surement en "patate"), du jeu de colonne, et du top.:oui: :oui: :oui: :oui:
