Problème de fermeture des valises
Jean40
Message par Jean40 »
:help: Sur ma deauville j'ai un problème de fermeture des valises il faut que je les claques chaque fois si je ne le fait pas elles ne se ferment pas. Y as t'il un réglage a faire ou est-ce normal, j'ai un pote qui a le même problème que moi sur sa machine. J'ai lu dans un article que la fermeture avait cassée sur une deauv a force de claquer les couvercles merçi de vos conseils.
Re: Problème de fermeture des valises
Comme nombre d'entre-nous (Boxer, pascal 88) J'ai également le même problème du côté droit, depuis que j'ai mis les couvercles larges. Je n'ai pas encore solutionné. Pour l'instant...Je claque. :wacko:
Il vaut mieux éviter de claquer. Deux actions simples à réaliser:
- Lubrifier le mécanisme sous la selle (WD40)
- Déplacer les crochets fixes (2 vis cruciformes par crochet) pour donner un peu de jeu dans la fermeture.
Merci philippe ! :super: je vais mettre en pratique. Actionner également plusieurs fois la manette d'ouverture est une opération salutaire.
Dugenoux35
Message par Dugenoux35 »
bah, pour ma part, à force de claquer, j'ai un des 2 crochets, à gauche, qui est tombé.
J'ai plus qu'à démonter ces foutus coffres larges, pour refixer ce crochet ! Tu me diras, maintenant que je n'ai plus qu'un seul crochet (celui vers l'avant), ça ferme beaucoup plus facilement ! :-)
Je me souviens, au début, j'ai même une valise qui s'est ouverte pendant que je roulais sur la 4 voies ! Galère... Maintenant, j'ai compris : il faut que la petite manette d'ouverture soit exactement au même niveau que le carénage (mouaif, je sens que je ne suis pas clair !)
Claude, 51 ans, GTR1400 - 2009 (suite Deauville 1998)
Le levier doit en effet se trouver bien aligné, mais il faut aussi pouvoir tourner la clé sans forcer.
Peu après mon achat, ma valise gauche s'est ouverte en roulant et j'ai perdu un pantalon de pluie.
Dommage, car s'il pleuvait, il l'avait sur lui,et donc !
Jean40
:super2: Ca y est! le problème est réglé j'ai légerement modifié le réglage des crochets avec les 2 vis cruciformes , mis un peu de WD40 et maintenant les valises se ferment sans les claquer je pose le couvercle contre la valise , et je pousse un peu avec la main et clac clac le couvercle se verrouille Merçi des conseils Philippe.
Le problème revenant tous les 6 mois, les vibrations ayant tendance à desserrer les crochets coté valise. j' ai remplacé les vis cruciformes par des BTR (4 vis de diamètre 4mm en 35mm de long, et 4 de 40 mm de long). Ainsi, le couple de serrage est bien supérieur (attention, même avec la barrette métallique interposée, on serre sur du plastique). Ainsi, une fois les crochets "lachés" un peu (jeu entre couvercles et coque fixe 5mm), et un peu de "frein filet" sur les vis, ça ne devrait plus bouger. A suivre.
Nico-Du-41
Message par Nico-Du-41 »
Ben moi aussi j'avais ce problème, vu le mauvais temps d'aujourd'hui j'ai fais un peu d'entretien et le réglage de ces :colere:p....n de valises. Ben maintenant je passerai toute la nuit à les ouvrir et les refermer tellement c'est plus facile:tutute:Et tous ça grace à toi Michel:super: qui a su me conseiller lors du GT Days
:snow: Alors au non de ma Deauville, Merci Michel:clindoeil: :clap:
