Soucis dde fixation d\'ampoule sur la Deauville 650
Roby
Message par Roby »
Ă  toutes & tous.
J'ai un petit soucis pour fixer le clips qui tient l'ampoule sur ma Deauville 650 après avoir changé celle-ci.
Quelqu'un pourrait-il me guider pour que je puisse trouver un lien qui me permettra d'accéder à la revue technique pour ce problème, svp?
Je vous en remercie d'avance.
Amicalement motardesque,
Roby
Luc, 67 ans, Deauville 2000 - 29300km
Re: Soucis dde fixation d\'ampoule sur la Deauville 650
Il n'est pas facile d'y voir grand chose quand on remplace une lampe de phare sur nos machines. Si l' agrafe ne clipse pas, c'est peut-être tout simplement que la lampe ne se trouve pas correctement positionnée. Sinon, c'est facile à faire (avec des doigts de fée).:coucou: :coucou: :coucou:
Deauville 650, c'est une ampoule H4 (2 filaments)
Il y a 3 ergots sur le pourtour de l'anneau métallique.
Le plus large (celui qui est Ă  droite sur l'image jointe) doit ĂŞtre vers le haut.
[img size=30]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... poul10.jpg[/img]
PS: veux-tu remplir la case signature de ton profil par ton modèle de moto. Merci.
Roby
Message par Roby »
Je te remercie de ta réponse Cuistax, mais mon soucis n'est pas le positionnement de l'ampoule, mais la fixation du clips.
En effet, j'ai eu la mauvaise idée de défaire la vis et je pense avoir mal remonté le cplis.
Si tu pouvais m'aider dans ce sens, ce serait sympa:-)
Je t'en remercie d'avance.
Je te remercie au passage pour la balade franco-Belge:coucou:
Peux-tu préciser ton problème sur le dessin ci-contre ?
Je pense qu'il a dévissé la pièce métallique qui maintient le clips sur le cuvelage de phare, et qu'il l'aurait mal repositionné au remontage. Vu la position de celle-ci sur le croquis, il devrait s'y retrouver.:oui:
Roby
Message par Roby »
Un grand merci:super:
Comme le cite si bien Michel, j'avais mal repositionné le clips de maintient lors du remontage.
Voilà chose faite et une belle épine hors du pied:-)
J'espère pouvoir vous rendre la pareille lors d'un futur éventuel problème.
Bonne soirée:coucou: à vous
Bravo d'avoir fait toute la lumière sur cette affaire !!! 8-)8-)8-)
Roby
Message par Roby »
Merci Zavant-):-)
Pour faire réellement toute la lumière sur cette affaire, je me dois quand même de vous donner un détail qui a toute son importance.
Lors du remontage, si cela arrive à l'un d'entre vous d'ôter le clips complètement, il est important de bien pousser celui-ci à fond vers la droite avant de serrer la vis dans l'oeillet, car c'est ce petit jeu qui empêchait, dans mon cas, de maintenir l'ampoule correctement dans sa loge.-)-)-)
Ce que je ne comprends pas, c'est de quelle vis il s'agit.
Changé mon ampoule récemment, et j'ai juste déclipsé et pivoté le clip métallique, comme sur la plupart des bagnoles,sans rien démonter d'autre?
