alimentation feu AR DOV 700
Patrice91
Message par Patrice91 »
J'ai acheté un détecteur inforad car bien que respectueux des limitations en général, personne n'est à l'abri d'un moment de distraction ou de radars placés pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'état.....
J'ai l'intention de l'alimenter sur un + après contact afin de ne pas avoir à enlever la selle à chaque fois pour oter la partie mobile qui risquerait de vider la batterie et plus précisément sur l'alimentation d'un des 2 feux arrières. 3 fils : blanc, rouge, noir. Quelqu'un peut-il me confirmer (je n'arrive pas à mettre la main sur la notice technique) : noir = - rouge = + et blanc = feu stop ? :-/
Patrice, 72 ans, Deauville 700 ABS, 2006, 10 000 km
Re: alimentation feu AR DOV 700
Patrice, si tu veux une aide efficace, renseigne la ligne bleue en nous précisant si tu as une 650, ou une 700 STP. Tu ne dois pas te repiquer sur l'alimentation des feux AR 8-)8-)8-)
Ton inforad est il fourni avec une prise de type allume cigare, ou bien avec deux fils Ă  raccorder ?
Patrice91
Comme dit dans le titre du message c'est une Dov 700(2006).
Pour l'Inforad, 2 fils Ă  raccorder
Par contre je dois être très bête car je n'ai pas vu comment renseigner la ligne bleue.......
Pour mettre Ă  jour ton profil :
Tu cliques dessus (menu vertical à gauche de l'écran)
Dans l'écran du profil, tu cliques sur le bouton "Modifier mon profil etc ..."
Dans le bloc bleu, tu remplis la case signature avec les caractéristiques de ta moto.
Dans le bas de la page, tu cliques sur le bouton modifier.
Et hop !
8-)
Patrice91
Merci pour les infos.
Tilt S, pourquoi ne pas se repiquer sur un feu AR ?
Je ne connais pas le shéma électrique de la 650, mais il doit y avoir comme sur la 700, des fils protégés par fusible, en attente pour la préparation au montage des poignées chauffantes, quelque par pas loin du guidon. Il vaut mieux que tu tires une ligne indépendante avec une prise allume cigare. Se repiquer sur les veilleuses AR est "anti-mécanique "( ou plutôt anti-électrique).
C'est mélanger les torchons et les serviettes, te compliquer la vie pour faire cheminer un fil depuis l' arrière, surcharger en ampérage le faisceau, risquer un grillage de fusible qui te prive d'éclairage, alors qu'une prise accessoire pourra te servir pour un GPS, un chargeur téléphone, une balladeuse, etc etc etc ...........:coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Sur la 650, c'est derrière le cache haut-parleur gauche.
Patrice91
Merci pour ces renseignements j'ai toutefois réalisé le montage hier, sachant que l'Inforad consomme à peu près 300 mA et que en tre l'intensité consommée sur le circuit des feux et le fusible de protection il y a une marge de plus d'un ampère.
De plus, le bloc de l'inforad est positionné sous la selle, derrière la trousse à outil, c'est à dire à quelque centimètres de la connexion aux feux.
Essai réalisé cela marche très bien et il suffit de mettre le contact pour mettre en marche l'inforad donc on n'a même pas à s'en soucier.
Pour ceux que cela intéresse et après contrôles au multimètre, le branchement se fait en le fil noir(- à la masse) et le fil blanc de l'alimentation des feux sur lequel arrive le fil rouge (+) de l'Inforad.....
Bon, et bien si des fois on est Ă  la masse, nous voila au courant maintenant.:wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Bravo! ch'savais même qu'il y avait un boitier! Alors, tu peux compléter cette discussion, avec tes commentaires sur ton appareil,ses qualités, ses défauts, sa facilité d'utilisation etc etc. Merci.:coucou:
La discussion est ici. moto-gt.fr
