Frequence de regonflage
Re: Frequence de regonflage
Des pneus r?cents ne peuvent pas ?tre poreux. Il ne peux s'agir que de d?faut d'?tanch?it? entre valves et jantes , un mauvais serrage des obus de valve, ou de minis perforations, invisibles ? l'oeil nu. Je v?rifie la pression chaque mois, et n'ai jamais eu ? en rajouter, hors crevaison.
c'est clair! remettre du gaz deux ? trois fois par semaine, c'est anormal !!!:grr:
Yepaco
Message par Yepaco »
j ai eu un petit rappelle a l'ordre de mon mecano a la revision de 7000 km qui m'a demand? la derni?re fois que j'ai contr?l? les pression des pneus
je les avaient contr?l?s 15 jours auparavant => affaire a suivre
Cyclotron
Message par Cyclotron »
Je contr?le tous les deux mois et en g?n?ral je ne rajoute pas grand chose : disons 0,2 bar ; sauf derni?rement, j'avais une crevaison lente due ? un "micro trou" dans le pneu arri?re et je perdais 0,8 bar par semaine : ? ce moment l?, je v?rifiais la pression de fa?on hebdomadaire ; depuis, j'ai fait r?parer et plus de soucis.
Je refais aussi souvent l'appoint, mes valves doivent ?tre un peu fatigu?es.
La bonne fr?quence pour v?rifier, c'est "chaque fois que ?a se d?gonfle", vu que rouler avec un pneu d?gonfl?, ?a fusille le pneu. Au prix du gommard...
jac
Message par jac »
Je v?rifie une fois par trimestre (grosso modo), et peu de r?ajustement (< 0,5 bar).
Si quand m?me, par grand froid j'augmente la fr?quence car j'ai remarqu? que les penus perdaient plus facilement leur pression (voiture, moto, scooter....).
Depuis que mon voisin a achet? un magnifique compresseur.... !!!!8-)8-)8-)
Cyclotron
Poss?der un petit compresseur dans son garage, c'est mon cas depuis deux ans, est hyper pratique : plus besoin de se rendre ? la station service, de faire la queue, de se salir, parfois d'avoir affaire ? un embout fuyard . . .
wrr
Message par wrr »
Pression ? chaque pleins :oui: sauf si le tuyau est rang? (apr?s 21h), avec des variances ou pas et ce sur un m?me pneu :wacko:
Ceci dit, moi, faire la pression, ?a me gonfle!8-)8-)8-)
wrr
Message par wrr »
:siffl: Tu manques pas d'air !!! :rire:
