POMPE... OU PAS POMPE ??? ... THAT'S THE QUESTION !
Re: POMPE... OU PAS POMPE ??? ... THAT'S THE QUESTION !
si tu cherches dans les archives du forum, tu trouveras la r?ponse. Papaours et Tiniel ont exp?riment? ?a et il y a eu de nombreuses discussions sur le sujet.
Papaours
Message par Papaours »
Affirmatif Claudius. Pour ceux avec qui j'ai fait la route de Noirmoutier et du retour ce week end peuvent en t?moigner, une Deauv sans pompe ?a roule ! La pompe ne sert qu'? une chose : cela ?vite d'oublier de fermer le robinet d'arriv?e d'essence, puisque qu'elle est elle m?me un robinet ?lectrique.
Tiens, j'ai cru voir un robinet !!
philnoisy
Message par philnoisy »
:super: Merci ? vous tous :coucou: ce forum est une mine d'info vraiment !
y'a pas mal de "br?los" qui se disent motards... qui devraient s'en inspirer.
Bravo ? tous !!
Philippe, 67 ans, PHILNOISY
On essaie de faire au mieux, Philippe, on essaie...
Qui ?tait ce coursier ? Yanmac ? mais ? ma connaissance, il n'a que 2 Deauvilles dans son garage...
duch
Message par duch »
Je me pose tjrs une question : est-ce que quelqu'un a d?j? roul? sans pompe pendant longtemps, sans fermer le robinet d'essence ? chaque arr?t ? Il m'est arriv? d'oublier, sans probl?me jusqu'? pr?sent (risque de fuite ?). A+
Pis que ?a fiston, pis que ?a. Juste une bielle tordue ( l'essence ?tant incompressible ).:-(:-(:-(:-(
Tiniel a fait plus de 100000 km sans pompe. Va voir les articles qu'il a fait sur le suivi de sa NTV. Il n'a jamais eu aucun pb, m?me lors d'un long p?riple en duo avec son fils dans les Alpes.
Fd86
Message par Fd86 »
? tous,:coucou:
Contribution ? cette passionnante discussion : apr?s des probl?mes de d?marrage ? froid et un diagnostic r?alis? chez Honda quui a montr? que seule la pompe pouvait ?tre en cause, j'ai tout simplement d?cid? non seulement de la shunter, mais de l'enlever compl?tement ! Depuis 2 semaines, je roule donc sans pompe ? essence, et pas de probl?me significatif si ce n'est un l?ger trou d'air lors d'acc?l?rations forte et brutales (pas recommand?es d'ailleurs, mais je voulais tester la b?te !).
Je ne me suis pas occup? du robinet d'arr?t que je laisse toujours en position ouverte et n'ai constat? aucune fuite d'essence ni en b?quille lat?rale ni en b?quille centrale. Par contre, je n'ai pas fait d'essai en montagne, et j'aimerais donc bien savoir ce qu'il en est.
Je ne sais pas si je vais racheter une pompe ou pas : je vais attendre que mon exp?rience sans soit un peu plus longue avant de prendre ma d?cision.
Si d'autres ont la m?me exp?rience que moi, je suis preneur !;-)
Amiti?s ? tous et ? toutes de Poitiers.
Fran?ois:super:
Concernant l'essai en montagne, tu peux lire le t?moignage de Tiniel qui a travers? les Alpes avec sa NTV charg?e comme une mule et son fiston derri?re lui, sans pompe. La seule diff?rence, tu l'as d?j? remarqu?e : un petit temps de retard ? l'acc?l?ration quand tu essores la poign?e. Apparemment, la pompe ne sert qu'? ?a.
