comment siphonner une Deauv 700 ?
J'ai gagn? pour demain un plein au relais Total de Chaville contre un test Marketing sur les motos et 2 roues. Je suis au 3/4 plein et j'aimerai pas gacher donc y aller presque vide.
Il y a t'il un moyen simple de siphonner le r?servoir sur ma Deauville 700 pour un n?ophyte comme moi ? (Je n'ai malheureusement pas de tuyau d'arrosage)
Re: comment siphonner une Deauv 700 ?
oui ! tu enl?ves le cache lat?ral en plastique. Tu ouvres le bouchon de r?servoir, tu fermes le robinet d'essence. Avec une pince, tu d?croches le tuyau d'arriv?e ? la pompe, tu plonges le bout dans le bidon, et tu ouvres le robinet sur On (et pas sur R?serve, sinon tu vas vider aussi la r?serve). ?a coule. Tu remets ton tuyau et basta. Il te reste 30 km d'autonomie.
Eh Fabien, c'est super (95)
(facile)
Garde tes 3/4 pour la sortie Solognote...
Je ne savais pas qu 'il y avait un robinet d'essence cach? derri?re le cache lat?ral!
Et il n y aura pas de prise d'air in the pompe ?
non, la pompe ne fonctionne que moteur allum?. Le robinet d'essence est sous le r?servoir et non cach?, sinon tu n'est pas pr?t de basculer en r?serve en roulant !
Remarque, je dis ?a, moi, c'est parce que c'est comme ?a sur ma Revere, mais ?a doit toujours ?tre pareil sur la 700.
Bein j'crois pas qu'il y ait de robinet d'essence sur les 700 car le passage en reserve se fait automatiquement
mais j'peux pas v?rifier j'ai plus la br?le
Sinon Fabien passe ? la maison je te pr?terais la pompe manuelle (qui sert souvent pour les poëles ? p?trole) que j'ai en permanence dans la Pan
Oui Jean-Louis, sur ma CX il y a aussi un robinet !:oui:
Mais je confirme pour la 700, il n'y a pas de robinet!
:non:
Quelle piti? ! Voil? qu'ils font des motos sans robinet maintenant ! On vit une dr?le d'?poque, dans mon jeune temps ...
Pas trouv? de robinet ni m?me de tuyau accessible en enlevant les caches
C'?tait le cas sur ma 650 mais on va pas pouvoir bricoler beaucoup la 700.
J'ai un peu roul? ce soir donc j'aurais d?j? gagn? la moiti? d'un plein
mais comment fait-on alors pour d?poser le r?servoir chaque fois qu'il faut changer une bougie ou un filtre ? air ? Il doit bien y avoir moyen !
un robinet automatique ? Pas nouveau, c'est comme ?a sur la pc 800.
