mode opératoire de réglage de la bulle !!!
lolmax
Message par lolmax »
Salut ? tous, je suis membre depuis 3 mn et heureux possesseur d'un D?v 700 ABS mod 2007 depuis hier soir :-))))))))))
<br>J'ai un souci qui ressemble ? celui de Letigalaxrv: je mesure aussi 1m86 et lors de l'essai Honda la Dov ?tait en bulle haute (g?nante ...) ma mienne m'a ?t? livr?e en bulle basse (gu?re mieux...) mais voulant essayer de la r?gler: impossible ! sur le carnet Honda il est dit qu'il faut aller chez le conssesionnaire pour effectuer le r?glage (bord?lique ? priori !!!)
<br>Le but de ce message est de savoir si qq'un a un mode op?ratoire (docs scann?s ou fichier quelconque )pour faire ledit r?glage: j'ai cherch? 2 plombes mais j'ai pas os? massacrer un b?cane de 52kms au compteur !
<br>merci d'avance et longues vir?es Deauvilesques
Fred, 62 ans,
Re: mode opératoire de réglage de la bulle !!!
La bulle n'a que deux positions:la haute et la basse;Pour passer de l'une à l'autre:prendre la trousse à outils,enlever les deux caches noirs sur la bulle(sans la rayer!),dévisser les quatre  vis qui tiennent la bulle,la mettre de coté,enlever les deux caches qui se trouventsur les deux ergots en métal,dévisser les ergots,les repositionner a l'opposé de leur position initiale,les revisser,remettre les caches,revisser la bulle,remettre les caches:simple,non?il te faut environ 15 minutes par beau temps..Trouve toi vite la position qui te va et n'en bouge plus aprés car ce systeme est vraiment nul!Pour te trouver une bulle à la hauteur va voir dans la discussion"bulle haute honda 700"bon courage!Une fois qu'on a trouvé la bonne bulle et la bonne hauteur tu verras que ça va!
sergio
Message par sergio »
vivement une evolution de la deauville avec une bulle electrique<img height="20" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/cool.gif" width="20" />
wrr
Message par wrr »
Important ne mélange pas les vis de la bulle avec ceux des fixations des pattes en férailles car j'ai fait cette erreur (ok ok suis pas bricoleur et comme toi j'ai pas mal pinaillé <img height="20" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/angry.gif" width="20" /> ) et j'avais d'horrible vibration<img height="21" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/sad.gif" width="20" />.  surtout ne monte pas d'autre vis que ceux d'origine car si ta bulle se fend ce sont les vis  que regarde le concessionnaire pour faire marcher la garantie.
lolmax
<p>Wahou les gars c'est top vos infos ! et rapide !!! merci des infos et rdv sur les routes du sud ...<img height="18" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/flowers.gif" width="28" /></p>
<br><p> </p>
Fred, 62 ans,
lolmax
<p>Voili c'est fait ... dites, cest bien payé ingénieur bulle chez Honda ??? moi je postule rapido et je suis sûr de faire mois con...pliqué et plus léger !!!</p>
<br><p>merci encore et à plus</p>
Fred, 62 ans,
Salut Lolmax. Tu devrais aller te pr?senter dans la rubrique qui va bien, afin qu'on puisse te souhaiter la bienvenue
lolmax
j'arrive !
Fred, 62 ans,
