remisage / hivernage deauville
misspanda
Message par misspanda »
? tous,
il y a une semaine, j'ai remis? ma deauville dans le sud de la France dans un garage ferm? pour ? peu pr?s un an.
Alors j'ai d?branch? la batterie, j'ai mis le robinet sur off et j'ai vid? les carbus, le r?servoir est plein et je l'ai laiss?e sur la lat?rale.
mes questions sont :
- serait-ce mieux de trouver quelqu'un pour me la mettre sur la centrale ?
- ai-je quand m?me quelquechose ? faire de temps en temps pour que dans un an elle red?marre nickel ?
- ya t il d'autres manips ? faire sur la moto quand on fait un hivernage aussi long ?
Merci beaucoup !
Misspanda, 44 ans,
Re: remisage / hivernage deauville
C'est bien dommage de laisser une bonne moto comme ca au garage :p
<br>C'est certain que la laisser sur la centrale serait mieux.
<br>Logiquement il faudrait graisser un peu tout pour etre sur de ne pas avoir de surprise.
<br>Par contre faudra penser ? vider l'essence que tu la remets en marche, car sinon tu es bonne pour tout
<br>changer.
Si tu es dans le sud et que ton garage est ferm?, tu as toutes les chances que ta moto reste au sec et ? l'abri des chocs. Si tu peux la faire mettre sur la centrale et remplir le r?servoir ? raz bord, c'est sera mieux. Tu as eu la prudence de d?brancher la batterie. Comme il n'y aura pas d'humidit? ambiante, tu n'auras th?oriquement qu'? bien recharger la batterie et ?a devrait red?marrer aussi sec. Si tu a jet? dessus une b?che en plastique, tu n'auras m?me pas ? enlever la poussi?re.
Tiens, j'y pense, est-ce qu'on a un article sur les pratiques d'hivernage ? ce post prouve qu'il aurait son utilit
misspanda
Merci ? tous.
<br>Elle est dans un garage ferm? ? Cassis dans les bouches du rh?ne. Elle est sous sa housse.
<br>Je vais demander ? quelqu'un de la mettre sur la centrale, mon r?servoir ?tait plein ? marseille, j'ai donc fait une vingtaine de km sur mon plein, dois-je remettre de l'essence pour le re-compl?ter ?
<br>La batterie donnait d?j? des signes de faiblesse il y a deux semaines, je sais qu'elle sera naze dans un an, c'est pas tr?s grave ;)
<br>et un an, c'est juste le temps que le mini panda pointe le bout de son nez et que je retrouve ma taille 36 :)
Misspanda, 44 ans,
Enceinte !!!!
<br>Bravo, donc oui la moto, faut s'en passer, m?me si mon ?pouse en faisait encore (en SDS) ? 7 mois :p
sergio
Message par sergio »
tu peux mettre de l'huile moteur dans les cylindres via les puits de bougies, avec une seringue par exemple ;la faire tourner de temps Ă  autres ne sert Ă  rien , puisque Ă  l'arret elle met longtemps Ă  chauffer et seul le haut moteur chauffe , donc ce n'est pas tres bon ;si tu as fait 20 bornes , tu as dĂ» consommer 1 litre, c'est pas bien grave;
Serge66
Message par Serge66 »
C'est un hivernage de printemps, mais la cause est juste, f?licitation et ? bient?t sur la route.
Serge, 73 ans,
mb91
Message par mb91 »
hivernage, vous avez dit hivernage ? <img src="../../../../../../image/emoticone/biggrin.gif" height="18" width="18" />
Si on rassemble dans ce post tous les conseils qui vont bien, je veux bien les condenser dans un article. Le cas de misspanda est particulier car elle remise la bête sous abri fermé et dans un climat sec toute l'année. Il faut aussi étudier le cas où on doit laisser la moto dehors sous une bâche près de la mer du Nord, ça change la face du problème. Il y a des ressources à trouver auprès des sites nautiques, les questions d'hivernage étant récurrentes pour les bâteaux de plaisance. Je fonce dans les archives de ma revue "bâteaux". <br />Misspanda, toute mes félicitations. A priori, la deauville n'est pas du tout contre-indiquée dans ton état (sauf évidemment s'il y a des complications), tu peux rouler tant que l'arrondissement de ton ventre ne te fait pas t'appuyer contre le réservoir. Les cahots ne sont pas plus sensibles qu'en voiture, et ils n'ont jamais fait accoucher avant terme, contrairement à la croyance populaire. En revanche, le cross, c'est plutôt déconseillé<img height="18" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... iggrin.gif" width="18" />.
Revenir à « Entretien motos »
