révision des 42 000 km
Jumbo951
Message par Jumbo951 »
<p>Hier, petite r?vision des 42.000 km chez Moto Expert ? St Ouen l'aum?ne dans le val d'Oise (95).</p>
<p>C'est la premi?re fois que j'allais chez eux et je suis enchant?. Auparavent, j'allais chez un concessionnaire Kawasaki sur mon lieu de travail, mais il ne conna?t pas la deauville (pourtant pas compliqu?e) et sa derni?re facture avait ?t? particuli?rement sal?e.</p>
<p>Prestations r?alis?es le 23/08/06 :</p>
<p>- Vidange moteur,</p>
<p>- changement filtre ? huile + joint de vidange,</p>
<p>- Remplacement du liquide de frein (non chang? depuis l'origine soit 4 ans !!!!!),</p>
<p>Le tout pour 48,04 € avec la main d'oeuvre plus la TVA. Alors l? je dis chapeau pour le rapport qualit? prix compar? ? mon concess Kawa et la prochaine fois, c'est s?r je retourne chez eux les yeux ferm?s.</p>
<p>En revanche, je voulais faire ?galement la vidnage et le remplacement du circuit de refroidissement. Cette op?ration est repouss?e ? plus tard car le m?cano m'a dit qu'il fallait d?monter le r?servoir pour acc?der au syst?me de purge du liquide de refroidissement.et avec la p?riode des cong?s actuels, le m?cano n'avait pas le temps.</p>
<p>A propos du circuit de refroidissement, je n'ai pas trouv? de fiche surl le forum ou dans les articles sur cette manipulation (j'ai sans doute mal cherch?e). Si quelqu'un peut me renseigner pour savoir si il faut effectivement d?monter le r?servoir. Merci d'avance.</p>
<p></p>
Christophe, 62 ans, Deauville95
Christian31
Re: révision des 42 000 km
Message par Christian31 »
J'ai effectu? cette op?ration il y a peu de temps et j'ai effectivement d?pos? le r?servoir. Il faut le remonter provisoirement pour effectuer la purge du circuit puis le red?monter pour effectuer l'appoint de liquide, avant de remonter le tout! Mais c'est une op?ration courante sans difficult?.<br />
Tu peux rester fid?le ? ce concessionnaire, il est exceptionnel pour ses tarifs.Chez le mien, une simple vidange  (Motul 5100) sans filtre, c'est 69 €  Changement du liquide frein + refroidissement = 42 €. Gardes le et fais lui de la pub, il m?rite de travailler.<img width="18" height="22" src="../../../../../image/emoticone/innocent.gif" alt="" /><img width="18" height="22" src="../../../../../image/emoticone/innocent.gif" alt="" />
Curly77
Message par Curly77 »
48€ ca fait r?ver. N?anmoins il me semblait que la pr?conisation Honda pour les 42000km incluait des travaux un peu plus importants que ceux effectu?s dans ce cas. Est ce le cas? Si oui est ce n?cessaire? ( si on ne me dit pas que c'est sur un autre post j'aurais de la chance<img width="19" height="18" alt="" src="../../../../../image/emoticone/whistling.gif" />.................     mais j'ai rien vu<img width="18" height="22" alt="" src="../../../../../image/emoticone/innocent.gif" />).
Jumbo951
<p>Tu as sans doute raison Ludovic, il ne s'agit pas des prestations recommand?es par Honda pour la r?vision des 42.000 Km.</p>
<p>J'avoue ne pas suivre le carnet d'entretien d'Honda, sinon j'aurai d?j? payer le prix de la moto en r?vision surtout chez les concessionnaires Honda du coin et je me contente d'un entretien plus l?ger mais avec vidange moteur tous les 6.000 Km.</p>
<p>Pour le reste (bougies, filtre ? air, vidange pont, etc), j'espace ces interventions tous les 12 ? 18.000 km. Sinon pour les freins et les pneus, c'est selon le degr? d'usure (soit un pneu arri?re tous les 18.000 Km et un pneu avant vers les 24.000 km). Mes plaquettes de frein sont d'origine ? l'avant et j'en suis au 3?me jeu ? l'arri?re avec un disque ? changer prochainement (je freine beaucoup de l'arri?re mais je pense que mon syst?me CBS de freinage fonctionne mal car aucune usure sur le disque avant gauche coupl? avec le frein arri?re !!!!). A faire v?rifier prochainement.</p>
<p>Comparativement aux autres concessionnaires que j'ai pu fr?quenter jusqu'? pr?sent, les interventions r?alis?es pour ma r?visison des 42.000 km sont tr?s largement en de?a des tarifs que j'ai pu constat?s jusqu'? pr?sent.</p>
Revenir à « Entretien motos »
