Il faut reconnaitre qu il n est pas toujours facile de gonfler nos pneus.I l m est même arrivé de fondre mon blouson sur le pot d echappement ...
Valve courbée
Valve courbée
Avez vous monté des valves courbées sur votre véhicule .Y a t il des contraintes.
Pascal, 70 ans, Honda deauville 700 Travel édition.BMW K1.
Re: Valve courbée
Oui, à chaque premier changement de pneu. Je n'y vois que des avantages.
- Choume1976
Re: Valve courbée
Les valves coudées étaient sur ma moto quand je l'ai achetée. Je ne veux plus que ça. Quelle facilité pour verifier/faire l'appoint d'air!
Re: Valve courbée
J'ai aussi des valves coudées, c'est extrêmement pratique et pas de contraintes particulières à ma connaissance.
N'ayant pas forcément un physique d'acrobate, c'est même indispensable pour la Gold si on ne veut pas se mettre à plat ventre pour faire la pression du pneu arrière...
Excellente année à tous!:super:
Re: Valve courbée
Tout à fait de votre avis les gars, c'est tellement plus pratique avec
Re: Valve courbée
J'ai acheté cet accessoire il y a quelques années.
[img size=30]https://www.ninetstore.com/boutique/ima ... pneu-z.jpg[/img]
Il se visse sur une valve normale.
L'utilisation en est fastidieuse.
Il faut le visser et le dévisser à chaque usage car le laisser en place modifie l'equilibre de la roue.
Une mauvaise idée donc.
Une valve coudée placée lors du changement de pneu ne pose pas de problème puisque le monteur equilibre l'ensemble.
J'ai appris à utiliser le modèle ci-dessous, qu'on trouve dans beaucoup de stations-service.
[img size=30]http://www.alentec.com/DynamicContent/I ... 4640_5.jpg[/img]
Je positionne d'abord la valve du pneu arrière vers la plaque, puis je me place derrière, j'enfonce la valve dans l'embout gauche sur la photo et je tire.
Et réciproquement pour le pneu avant.
L'idéal est ceci, mais il est rare.
[img size=30]https://d16m3dafbknje9.cloudfront.net/i ... 24-424.jpg[/img]
Re: Valve courbée
Merci pour vos infos , il ne me reste plus qu a attendre le changement de pneus...
En attendant , j ai commandé la valve coudée adaptable sur valve pour le gonflage , mais , de la manip , de la manip.
Je viens d acheter un pistolet gonfleur ,en remplacement d un gonfleur michelin qui vient de rendre l ame .le problème est que le flexible est relativement rigide , donc obligation d une valve coudée
A+ Meilleurs Voeux 2020
