Peindre valises
Peindre valises
Bonjour, afin de repeindre mes valises de ma Dov 650, savez-vous si la partie en plastique noir peut s'enlever ? Pour peindre séparément cette partie de la partie en couleur.
Merci
Merci
Jérôme, 64 ans, Deauville 650 - 2005 - 81000 km
- jean-pierre
Re: Peindre valises
Bonjour Jérôme,
Pour avoir fait régulièrement des changements de couvercles entre larges et étroits sur ma Deauville 650, je te confirme que l'intérieur noir des valises se désolidarise des couvercles.
Pour cela tu dois déjà retirer les 4 vis Cruciformes à l'intérieur du coffre et dévisser les 4 petits écrous correspondant aux 2 charnières.
Jean-pierre, 72 ans, Deauville 650 de 2003
Re: Peindre valises
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour ces infos. Je vais donc essayer de me lancer dans la peinture.
Re: Peindre valises
Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de peintres ont mis des décennies avant de percer......h-e-n a écrit :Je vais donc essayer de me lancer dans la peinture.
Re: Peindre valises
Salut,h-e-n a écrit :Bonjour, afin de repeindre mes valises de ma Dov 650, savez-vous si la partie en plastique noir peut s'enlever ? Pour peindre séparément cette partie de la partie en couleur. Merci
J'avais compris ta question dans le sens "peut-on démonter la partie basse (noire) des valises pour repeindre le reste du couvercle, sans avoir à se soucier du raccord entre les 2 ?"
Re: Peindre valises
Salut Philippe,
Oui, c'est bien ce que tu dis.
Donc, ce que me proposait Jean-Pierre est autre chose ?
J'en conclue qu'on ne peut pas séparer la partie noire ?
Re: Peindre valises
Philippe a écrit :Salut,
La réponse non!!:non:, tu sort car tu est le maillon faible, un comble avec la Dov à cardant.h-e-n a écrit :Salut Philippe, Oui, c'est bien ce que tu dis. J'en conclue qu'on ne peut pas séparer la partie noire ?
