Marre de fumer des grolles, des soluces ?
:coucou: Aussi bien sur Gromil que sur Pépète, les reposes pieds passager sont à 3 cm au dessus du pot d'échappement, brûlant bien entendu.
Impossible d'éviter qu'à un moment ou un autre la semelle du sds ne vienne toucher le pot et laisser des traces de caoutchouc fondu, ce n'est pas bon pour la longévité des pompes non plus ! :grr:
Avez vous trouvé une solution au problème, à part ne véhiculer que des culs de jattes, ou ne plus fumer que de l'herbe qui fait rire ?
Et pour nettoyer le pot, j'ai utilisé du Mirror et de la laine de fer fine ce qui ne me semble pas la panacée. Des suggestions ?
Re: Marre de fumer des grolles, des soluces ?
Marco a écrit :Des suggestions ?
Non, mais j'ai été content de te lire. :coucou:
Il y a très longtemps j'avais utilisé un produit BELGOM pour raviver le pot de ma première Deauville, de mémoire c'était pas mal...:-/
:-) Merci. Et pour éviter les traces rien à faire ? J'ai vaguement pensé à une petite cornière inox sous le cale pied, mais comment la fixer ? :-/
... Sinon prendre ses jambes Ă  son cou ou avoir les talons dans l'estomac ! :-D
Sinon il y a cette solution
[img size=40]http://www.lerepairedesmotards.com/img/ ... 2014-2.jpg[/img]
Ah lĂ  lĂ  ma bonne dame, si mĂŞme les modos commencent Ă  faire du hors sujet, oĂą allons-nous
:coucou:Comme tu es bricoleur, je pense que tu pourrais faire une plaque alu fixer sur une visse du cache-pot avant et l'attache du pot en laissant un espace suffisant pour le passage d'air entre la plaque et le pot. :-/
Joebar83
Message par Joebar83 »
...... ou, changer pour une Deauville ? :guerre: :diable:
pardon Marco, je n'ai pas pu résister :coucou:
Yves24
Message par Yves24 »
T enleve le pot!!!:rigol:
Tu mets le passager pieds nus... Il devrait faire gaffe assez rapidement de ne pas toucher le pot.:-/
Jmlamoto a écrit : tu pourrais faire une plaque alu fixer sur une visse du cache-pot avant et l'attache du pot en laissant un espace suffisant pour le passage d'air entre la plaque et le pot.
:super2: L'idée se défend, c'est un peu à ça que je pensais. Mais c'est chaud à tous les niveaux, il n'y a vraiment pas beaucoup de place.
Peut être avec un profilé en L en inox en l'usinant un peu, encore faudrait il en trouver un bout.
Jérome : :-p:-p:-p:colere: !!!
Je dois reconnaître que le pot horizontal des pures GT est plus adapté au duo.
Quelle manie de faire des pots qui remontent sur les sports GT et les trails ! Je n'y vois que des inconvénients vu qu'on ne traverse pas un oued en crue tous les quat'matins.
Pitète une réminiscence de symbole phallique ? :pleur:
