Régler l'amortisseur pour améliorer le confort
Jlpet
Message par Jlpet »
Bonjour, ma passagère trouve la Deauville beaucoup moins confortable que ma précédente varadero. Je pense que changer l'amortisseur serait la meilleure solution. Il s'agit d'une Deauville 700 de 2011 qui a 11000km. A votre avis quel est le produit le plus adapté sachant que je roule le plus souvent en duo et chargé.
merci pour vos réponses
Jean-louis, 77 ans,
Re: Régler l'amortisseur pour améliorer le confort
Il conviendrait en priorité d'analyser la cause de son inconfort, où selle-position-maintien-suspensions jouent de concert.
Est il réellement imputable à l'amortissement ? Trop énergique, Trop mou?
Au tarage du ressort Trop dur ? Trop souple ?
Je suppose que oui, vu ta question ciblée sur lui.
Et toi, que lui reproches tu ? As tu essayé d'en modifier la précharge ?
Souvent avec les années, le système de réglage de précharge de l'amortisseur perd une partie de sa course, nécessitant une recharge hydraulique.
????????????? Que le ressort s'avachisse, c'est certain, mais en quoi une recharge Hydraulique change la donne, puisque elle n'a aucune fonction statique pour rétablir l'assiette ? :-/
Et d' ailleurs, comment réalises tu une recharge ? 8-)8-)
Jlpet
Message par Jlpet »
En solo la moto réagi brutalement sur les mauvaises routes. En duo chargé idem. Peut-être un mauvais réglage? J'ai la moto depuis le 1er mars donc je ne maîtrise pas bien les réglages! Et puis la Varadero était vraiment confortable.
Jean-louis, 77 ans,
tilt_s a écrit :????????????? Que le ressort s'avachisse, c'est certain, mais en quoi une recharge Hydraulique change la donne, puisque elle n'a aucune fonction statique pour rétablir l'assiette ? Et d' ailleurs, comment réalises tu une recharge ?
Salut Michel,
Tu perds la mémoire....:-/ ??
Le réglage de la précharge du ressort est hydraulique sur le Deauv.8-)
Le sujet a deja été traité sur ce forum.:siffl:
Donc tu crois augmenter la précharge et en fait, il ne se passe rien :pleur: et la suspension va talonner rapidement.
PS: Il faut aussi regarder l'état des paliers de bras oscillant et d'amortisseur, si ça vient de l'AR.
Si ça vient de l'AV, faut regarder la qté ou le niveau de l'huile de fourche et éventuellement la viscosité.
Rq3zqtb a écrit :Salut Michel,
Tu perds la mémoire.... ??
:confu: :confu: :confu: :confu: :confu:
Le cerveau aussi perd de la charge hydraulique Philippe. Je l'avais oublié [s](on va le dire comme ça)[/s]
Bonjour Jlpet
Puis-je te rappeler de compléter ton profil :
- le prénom
- le modèle de moto dans la case signature
Ces infos apparaîtront dans la dernière ligne de tes messages
Merci
Jlpet
Message par Jlpet »
Mon prénom : Jean-Louis
Ma moto: Deauville 700 travel édition de 2011. 11000km actuellement.
D'après vos réponses J'en déduit que personne n'a remplacé son amortisseur AR par un d'une marque autre que Honda. Dans un premier temps je vais faire remplacer l'huile de la fourche et chercher le bon réglage de l'amortisseur.
Jean-louis, 77 ans,
:coucou: Bonjour et bienvenue Jean-Louis.
Si, de nombreux sujets en parlent : tape "amortisseur Deauville" dans le cadre recherche en haut à gauche, puis OK.
ICI par exemple.
