Votre avis pour l'achat d'une 700 Deauville d'occasion = Merci
Bonjour,
je vais en voir une vendredi :
année 2006 (=> Inconvénient pour certains : ne va bientôt plus pouvoir rouler à Paris)
93 000 km, ABS, sabot moteur, top case 45 l, valise 35 et 36 l
1ère main, moto qui semble être plutôt en bon état, a beaucoup roulé sur de longs parcours,
pneu arrière neuf
2500 €
Le gars, 60 ans, rachète une deauville plus récente, pour continuer à aller sur Paris.
Une chose aussi, concernant les vidanges et révisions, il m'a dit que que comme il roule pas mal, il ne les fait plus que tous les 12 000 km au lieu des 6 000 programmés par Honda, ça selon les conseils de son garagiste, l'essentiel selon lui étant de faire au minimum 1 vidange par an, en gros.
Merci à ceux qui émettront un avis sur le prix et sur le reste !
Pascal
pneu arrière neuf
2500 €
Pascal
Pascal, 66 ans, Honda Deauville 700 Abs -Année 2009-
Re: Votre avis pour l'achat d'une 700 Deauville d'occasion = Merci
Vidange tous les 12 000 pour un moteur pépère utilisé pour de longs trajets pour moi c'est raisonnable : l'huile (et le moteur) s'usent surtout sur de nombreux démarrages à froid lors de petits trajets.
... Plus intéressante au même prix tu as >celle ci< , 40 000 km et valises larges mais c'est loin au soleil !
Merci Marc !
En effet, celle que tu indiques est plus intéressante... mais loin.
Ca montre qu'il ne faut pas que je me précipite, en tout cas.
Cdlt
Pascal
Cdlt
Pascal
Attention à l'embrayage car sur une parisienne c'est à changer très vite...
Attention aussi Ă la maladie des valises qui se ferment/s'ouvrent difficilement.
Quel huile met il pour ses vidanges? et le reste (consommables, entretien général...)?
Merci pour ta réponse Devil !
Concernant le pb des valises, est-il plus fréquent sur les 1ères Deauvilles 700 ou est-ce un pb qui se présente sur tous les millésimes ?
Pour l'embrayage, je suis conscient qu'à ce kilométrage il peut y avoir plus de risques, ceci dit la moto semble avoir fait pas mal de longs trajets, Toutefois j'aimerai avoir une idée du prix pour refaire un embrayage au cas ou... Si quelqu'un le connait.
Je regarderai aussi l'huile qui est utilisé pour le moteur.
Cdlt
Pascal
Cdlt
Pascal
Indépendant, ça dépend de l'utilisation
Pour l'embrayage, 100-150€ de pièces environ + la MO si tu ne sais pas faire (3h de mémoire)
ok, merci !
C'est plus ou moins la même chose sur toutes les 700..... il faut les fermer avec des gants de velours.Pascal72 a écrit :Merci pour ta réponse Devil ! Concernant le pb des valises, est-il plus fréquent sur les 1ères Deauvilles 700 ou est-ce un pb qui se présente sur tous les millésimes ?
Sinon les fermetures rendront l' âme après quelques temps.
Une fois les coffres fermés, pas de problème.
Sur les 650, c'est juste le contraire, il faut vraiment les claquer pour les fermer.
Curieux, les motards, assez prompts à se mobiliser sur des sujets "qui me paraissent" futiles, sont étonnement silencieux sur cette absurdité d'interdiction de rouler en ville.
Pourtant il ne s'agit pas que de Paris puisque, si ma mémoire est bonne, 25 grandes villes sont prêtes à adopter cette mesure. De quoi rassembler au plan national.
Cela dit, pour ce prix je pense que tu peux trouver un peu moins kilométré. Ca me paraît un peu chargé, même si pour cette mécanique 100 000 kls c'est de l'enfantillage.
