Kit anti-crevaison et regonflage
Bonjour comme beaucoup d'entre vous j'ai un Kit de réparation en cas de crevaison avec les mèches, mais soit je regonfle le pneu avec une bombe anti-crevaison, ou alors, chose que je n'ai jamais testée, avec les cartouches de gaz.
Bon le problème, c'est que si la réparation ne tien pas (vécu en vacances :-() j'ai de fortes chances de retrouver mon pneu dégonflé le lendemain matin, et là plus rien pour regonfler :sorry:.
Je pensais depuis longtemps embarquer un mini compresseur avec moi, mais ils sont trop encombrants, jusqu’à il y a quelques jours ou j'ai trouvé ce kit à moins de 40€:super:.
Le compresseur est suffisamment petit pour passer sous la selle et les accessoires iront à côté, la mallette complète ne passe pas:non2:.
PS: le CD n'est là que pour vous donner une idée de la taille :-p.
Re: Kit anti-crevaison et regonflage
La mallette et son contenu
Dimensions du compresseur seul 120X100X50mm mais il faut les accessoires.
jclaude_78
Message par jclaude_78 »
J'utilise les cartouches de gaz. Elles dépannent lorsque tu es en pleine campagne.
La solution du compresseur n'es pas mal non plus d'autant qu'il est peu encombrant :super:
Salut JC tu n'a pas lu ton MP
Devil
Message par Devil »
Intéressant car j'ai un mini compresseur qui doit faire la taille d'une demi bouteille de 1L.
Il n'y a pas de mano sur celui ci?
Non il y a un tube pour prendre la pression, je l'ai vérifié et il indique la bonne pression.
J'ai aussi des minis compresseurs récupérés sur des petits boosters de batterie et j'envisageais sérieusement de fabriquer une boîte ajustée, mais quand j'ai vu celui-là j'ai pas hésité.
Je ne suis pas emballé par la bombe anti-crevaison, qui a la réputation de saloper tout.
Par contre j'ai un compresseur Airman dans le vide poche et un kit mèches sous la selle.
Les dimensions du compresseur : 60 x 120 x 140
[img size=30]https://static.rad.eu/i/images/producten/39729gr.jpg[/img]
Jean-Marie, si tu pouvais donner les référence du kit que tu as acheté et les dimensions du compresseur seul, je pense que cela intéressera plusieurs motogétistes.
Nospam54
Message par Nospam54 »
Cuistax a écrit :Je ne suis pas emballé par la bombe anti-crevaison, qui a la réputation de saloper tout. Par contre j'ai un dans le vide poche et un kit mèches sous la selle. Les dimensions du compresseur : 60 x 120 x 140
Dommage... le distributeur indique qu'il n'est pas compatible avec le can bus BM... :wacko:
