Probleme de demarrage Deauville
Galliss
Message par Galliss »
J'ai un petit soucis avec ma deauville :/
Ce matin petite balade en moto (30 bornes), tout va bien. A midi je la reprends, nickel, je passe refaire le plein et la... plus rien, impossible de démarrer. Quand je tourne la clef il n'y a plus d'électricité on dirait. En fait, quand je tourne la clé, aucun voyant ne s'allume et même l'horloge s'éteint... J'ai contrôlé la batterie : 13V, meme avec un booster, rien ne change.
Si quelqu’un a une idée svp je suis en pleine galère...
Merci d'avance
John, 35 ans, 650 Deauville - 1999 - 77 000 km
Neozel
Re: Probleme de demarrage Deauville
Message par Neozel »
Trop d'essence et tu l'as noyée...
Plus sérieusement regardes les fusibles et le relais de démarreur sous la selle.
Bon courage.
Patrick, 76 ans, Deauville 700 ABS 2006 bleue 18000Kms PR3 av
Galliss
merci,
les fusibles sont bon.
Je peux tester le démarreur comment ? moi et la mécanique...
Michel_95
Message par Michel_95 »
Ça ressemble pas mal à une panne de redresseur régulateur.
Galliss
donc démarreur ou redresseur régulateur...
Déjà merci à vous deux, mais comment je peux être sur ? Je veux dire, comment puis-je vérifier en y connaissant rien du tout ?
Michel_95
Si c'était juste le démarreur, les voyants du tableau de bord s'allumeraient.
Si tu n'as plus rien qui s'allume, c'est soit le fusible principal qui ne se trouve pas forcément dans le boitier fusible, souvent il est à part, soit c'est le redresseur régulateur qui a peut être fondu et qui du coup fait sauter le fusible principal.
Galliss
D'accord, ce fusible, il se trouve ou sur une deauville ? (650) et ce redresseur peut fondre d'un coup comme ca ?
A Droite sous la selle suffi de suivre le câble + de la batterie tu va tombé sur le relais du démarreur et la tu à le fusible principal. Ça donne ça:
Et ça.
Pour tester le démarreur tu shunt avec un fil où tourne vis les deux écrous que tu voies.
Retire d'abord le fusible et ne met pas le contact pour ne pas risquer d'endommager d'autres éléments.
Le régulateur se trouve un peu plus haut
Galliss
Ok merci je vais essayé de voir ça ce soir. Mais comme disais Michel 95, les voyants devraient s'allumer si c'est le démarreur ?
