problème de freinage sur deauville 650 de 2001 freins brembo
Re: problème de freinage sur deauville 650 de 2001 freins brembo
C'est à JPP et Squallor que je posais la question. Soulever un problème, c'est bien, se faire aider pour le résoudre, c'est un des buts du forum, mais en retour, un compte rendu des mandants, c'est la moindre des corrections. Je n'aime pas les énigmes sans solutions.:pleur: :pleur: :pleur: :pleur:
Jeanpi22
Message par Jeanpi22 »
Salut.
Je déterre le sujet car j'ai aussi ce phénomène ?
Ok avec "tilt s" . Avoir un retour de solution serai sympa. Si solution il a ........
J-pierre, 63 ans, VanVan 125 & Deauville 650 2000 , 50000 km ! BZH du22 !
Jpp
Message par Jpp »
salut Jeanpi22, si tu veux exposer ton problème c'est avec un grand plaisir que je t aiderai , j'ai résolu mon problème
alors dis moi ce qui se passe au niveau freinage
cordialement jean paul
Jean Paul, 70 ans,
J' ai des problèmes de vibrations au freinage, depuis cet été. Tout a été contrôlé, et sans soucis (disques, étriers plaquettes OK ) et il s' avère que les roulements de colonne, présentent un petit "billage", cause de ces désagréments.
Ils vont donc être remplacés la semaine prochaine, car je ne pense pas que la bénédiction de la St Beaume aurait changé qqc. :innocent: :non: :non:
Décris nous exactement le phénomène et dans quelles circonstances précises, il se produit.
Jpp
Message par Jpp »
salut tilt , ecoute j'ai eu le même problème , j'ai remplacé egalement le roulement de la colone de direction , mais ça n'a rien changé et en plus ça m"a couté de mémoire 290 ¤
ton problème de freins. moi j'ai remplacé les disques toujours pareil
j'ai demonté les etriers et bien lubrifié les pistons , et là miracle , ça allait beaucoup mieux , mais de très légères vibrations subsistaient mais moins génantes . il faudrait commencé par verifier le voilage de ton disque , avec un comparateur c'est très facile si tu n'as pas , un tourneur fraiseur pourra te le controler , le jeu , même sur un neuf est de 15 centièmes de millimètre tiens moi au courant si toutefois , tu as besoin des disques je les ai toujours , mais j'ai plus ma deauville , celui a qui je l'ai vendu n'a plus eu de soucis de freinage , je roule en pan 1300 abs ,
bien a toi
jpp
Jean Paul, 70 ans,
Merci Jean Paul. Les disques ont été controlés OK, donc, comme ce billage des roulements de colonne rend la moto peu agréable, je vais les faire remplacer, et je verrai si cela a eu une influence sur ces vibrations. La réponse donc, dans une quinzaine. :coucou: :coucou: :coucou:
Jpp
Message par Jpp »
salut tilt , tu verras ça ne changera rien , juste ta direction sera plus agréable et puis dans les rond point ça tournera mieux
:super:
Jean Paul, 70 ans,
Lulu23
Message par Lulu23 »
Michel, et si tu changeais de monture?? Une 1200RT, cela ne te dit pas ??
Belle, bleue, bien entretenue. Tu peux venir l'essayer, avec en bonus gîte et couvert assuré :-p
Jpp a écrit :salut tilt , tu verras ça ne changera rien , juste ta direction sera plus agréable et puis dans les rond point ça tournera mieux cordialement jean paul
De toute façon, j'aime avoir une machine au top. Donc, si ça ne résoud rien, ça ne nira pas non plus! Et pour le freinage, je ne vois plusrien à explorer.
Lulu23 a écrit :Michel, et si tu changeais de monture?? Une 1200RT, cela ne te dit pas ?? Belle, bleue, bien entretenue. Tu peux venir l'essayer, avec en bonus gîte et couvert assuré
Ma Deauville est à peine rodée, et puis RIEN ne me plait autour, alors, pendant qu'il y en a qui changent, et ben moi, je conserve! :-D:-D:-D:-D
