branchement des accessoires sur deauville 650
Tilive
Message par Tilive »
bonjour,
j'espère ne pas faire de doublons, ne me tapez pas dans ce cas là, mais j'ai quand même utilisé la fonction recherche avant....
voilà ma problématique:
je souhaite branché des poignées chauffantes, un feu anti-brouillard arrière, des feux anti-brouillard avant (à led), un ampli pour le son, une centrale warning et tous ceci derrière un plus après contact et je sais déjà qu'il faut un relais 12v 30A mini avec un porte fusilbe avec 20 A comme fusible (je pense...) mais ma question est de savoir s'il faut que je fasse une connectique pour chaque composant ou si je pouvais faire tous sur un seul relais?
Olivier, 45 ans, deauville 650 1999 70 000km
Scrambler68
Re: branchement des accessoires sur deauville 650
Message par Scrambler68 »
as tu fais l'addition des watts pour savoir si ton alternateur est capable d'encaisser tout ca?
Il aurait été très utile que tu mentionnes le type de moto que tu possèdes, dans la ligne bleue, en allant compléter ton profil. Comment veux tu qu'on te réponde sans savoir? :wacko: :wacko: :wacko:
Tilive
Scrambler68 a écrit :as tu fais l'addition des watts pour savoir si ton alternateur est capable d'encaisser tout ca?
non j'ai pas fait l'addition.
je vais voir pour savoir et je vous dirais quoi.
sinon faut que çà dépasse pas combine pour l'alternateur?
Devil
Message par Devil »
sur une 650 ca me parait juste ou alors pas de feux avec les poignées en même temps...
Oldbullit
Message par Oldbullit »
A l'alternateur, on a environ 350 Watts sur la 650, non ? :-/
Jacques, 70 ans, Jacques, 57ans, Leguevin (FR-31), Deauville 650 de 99
Tilive
Oldbullit a écrit :A l'alternateur, on a environ 350 Watts sur la 650, non ?
ben merde l'ampli fait 500 watt Ă  lui tous seul...je crois qu'il faut que je trouve une autre solution pour la musique....
Oldbullit
Ton métier, c'est sono mobile ?:rigol:
Tilive
Oldbullit a écrit :Ton métier, c'est sono mobile ?
même pas, mais j'ai acheter un petit ampli et je mets avec mon lecteur MP3 sur une prise jack....mais je pense pas que ce soit la puissance réel plutot un puissance "affiché"...
500W pour l' ampli, c'est la puissance RMS (Root Mean Square), rien à voir avec la consommation électrique.
Il y a probablement un ampérage (A) indiqué sur le boitier. Tu multiplies par 12 (la tension nominale) et tu obtiens la consommation.
