pointeaux de carbus grippés - dégrippage sans démontage
Publié : 30 mars 2015, 06:06
Après avoir délaissé ma Deauville (650) pendant 2 mois d'hiver, impossible de la démarrer lorsque j'ai voulu la reprendre.
Quelques ratapoums puis plus rien.
Etincelle d'allumage fonctionne.
Pas d'odeur d'essence même starter à fond.
Donc probablement un problème de non alimentation en essence quelque part.
Après avoir contrôlé que l'essence arrive bien au carbu (démontage de la durite au niveau des carbus), j'ai supposé que les pointeaux de remplissage des cuves étaient bloqués en position de fermeture.
N'étant pas un vrai mécano et surtout manquant de temps, la perspective du démontage des carburateurs, de leur ouverture / nettoyage puis remontage et réglage ne m'enchantait guère.
En actionnant le démarreur et en appliquant quelques légers coups de marteau, les pointeaux se sont débloqués et la Deauville est repartie.
Je suppose qu'il serait quand même préférable de démonter / nettoyer les carbus, mais en attendant, ça marche !
