branchement des accessoires sur deauville 650
Publié : 27 mars 2012, 18:49
par Tilive
bonjour,
j'espère ne pas faire de doublons, ne me tapez pas dans ce cas là, mais j'ai quand même utilisé la fonction recherche avant....
voilà ma problématique:
je souhaite branché des poignées chauffantes, un feu anti-brouillard arrière, des feux anti-brouillard avant (à led), un ampli pour le son, une centrale warning et tous ceci derrière un plus après contact et je sais déjà qu'il faut un relais 12v 30A mini avec un porte fusilbe avec 20 A comme fusible (je pense...) mais ma question est de savoir s'il faut que je fasse une connectique pour chaque composant ou si je pouvais faire tous sur un seul relais?
Re: branchement des accessoires sur deauville 650
Publié : 27 mars 2012, 19:07
par Scrambler68
as tu fais l'addition des watts pour savoir si ton alternateur est capable d'encaisser tout ca?
Publié : 27 mars 2012, 19:16
Il aurait été très utile que tu mentionnes le type de moto que tu possèdes, dans la ligne bleue, en allant compléter ton profil. Comment veux tu qu'on te réponde sans savoir? :wacko: :wacko: :wacko:
Publié : 27 mars 2012, 20:56
par Tilive
Scrambler68 a écrit :as tu fais l'addition des watts pour savoir si ton alternateur est capable d'encaisser tout ca?
non j'ai pas fait l'addition.
je vais voir pour savoir et je vous dirais quoi.
sinon faut que çà dépasse pas combine pour l'alternateur?
Publié : 28 mars 2012, 07:00
par Devil
sur une 650 ca me parait juste ou alors pas de feux avec les poignées en même temps...
Publié : 28 mars 2012, 18:37
par Oldbullit
A l'alternateur, on a environ 350 Watts sur la 650, non ? :-/
Publié : 28 mars 2012, 18:39
par Tilive
Oldbullit a écrit :A l'alternateur, on a environ 350 Watts sur la 650, non ?
ben merde l'ampli fait 500 watt à lui tous seul...je crois qu'il faut que je trouve une autre solution pour la musique....
Publié : 28 mars 2012, 19:00
par Oldbullit
Ton métier, c'est sono mobile ?:rigol:
Publié : 28 mars 2012, 19:16
par Tilive
Oldbullit a écrit :Ton métier, c'est sono mobile ?
même pas, mais j'ai acheter un petit ampli et je mets avec mon lecteur MP3 sur une prise jack....mais je pense pas que ce soit la puissance réel plutot un puissance "affiché"...
Publié : 28 mars 2012, 20:49
500W pour l' ampli, c'est la puissance RMS (Root Mean Square), rien à voir avec la consommation électrique.
Il y a probablement un ampérage (A) indiqué sur le boitier. Tu multiplies par 12 (la tension nominale) et tu obtiens la consommation.
