Plaquettes arrières ?
Publié : 24 avr. 2008, 12:14
par pipo736
Suite ? l'article de H-E-N sur le changement des plaquettes arri?res, je me posais une question...Est-ce possible et accessiblesfacilement sans d?monter les valises parcequ'il'il y a pas beaucoup de place ?
@+ Phil
Re: Plaquettes arrières ?
Publié : 24 avr. 2008, 13:16
Cette op?ration est parfaitement r?alisable sans d?pose des valises...et heureusement!!!
Il suffit de suivre les conseils que donne H-E-N dans son article et tout devient possible...
Publié : 30 avr. 2008, 13:32
par jac
Je viens de le faire sans rien d?monter du tout si ce n'est les deux ou trois boulons du mode d'emploi. Super facile ? enlever. Pour remonter il faut bien poser les plaquettes sur les ergots du fond et quand tu ram?nes les pistons vers le bas, tenir !! Sinon tu recommences !!!
Juste un truc que je n'avais pas vu : Sur l'ergot il y a une esp?ce de mini plaque qui s'intercale entre ergot et jeu de plaquette. Bien penser ? le mettre en place
Dur?e : moins de 30 minutes
