Claquement moteur tmax 2007
Publié : 18 sept. 2018, 18:58
Bonjour à tous
alors voilà j'ai un tmax de 2007
Et je suis en pleine révision moteur et entretien filtre viande etc....
J'ai un soucis qui se pose.....il ya des claquements côté variateur quand je commence à accélérer..par contre au ralenti ras nickel..
J'ai commandé le pack révision donc courroie, galets, filtres, huile..
En essayant de visualiser d'ou proviendrait cette panne sur la transmission primaire jai fait un cut niveau transmission en enlevant le vario, courroie jusqu'à la joue fixe et la même en "moteur libre" ca claque quand jactionne les gaz et au ralenti rien aucuns claquements....
Si jai un problème de bielle il y aurait pas de claquement même au ralenti ??
Merci Si quelqun aurais une idée ou piste
A+
A+
