Afin de clore ce sujet, je voudrais préciser l'action efficace qui a résolu mon problème, car en relisant tous les échanges, ce n'est pas très clair.
Après avoir changer pleins de pièces, comme les pipes d'admission, les membranes des boisseaux, les air cut-off valves et nettoyé les clapets du PAIR, le moteur ne fonctionnait toujours pas correctement.
Seule la neutralisation des air cut-off valves a instantanément permis au moteur de retrouver son fonctionnement correct.
La véritable cause de ce problème se trouvait en amont des air cut-off valves, donc dans le ou les corps des carburateurs, le côté gauche dans mon cas.
Merci à tous pour votre aide qui a renforcé ma motivation à aller jusqu'au bout.
