Deauville 650 : Shunt de la pompe à essence
joel60
Re: Deauville 650 : Shunt de la pompe à essence
Message par joel60 »
Surtout que ta pompe t'aurais attendu 15 jours pour l'avoir ! Honda renie ce problème de la Deauville et ne tient pas la pompe en stock !
Ce que t'aurais pu essayer aussi c'était de taper avec un tournevis sur la pompe tout en démarrant, des fois elle repart...
Attention : sans pompe (shuntée) la Deauville 650 (la mienne en tout cas) commence à réguler au-dessus de 140 :confu: dès que j'arrive à 250 kms parcourus environ (la pompe n'est plus là pour pousser l'essence)
Bonne route Ă  tous
Joël, 73 ans, Dov grise 2004 protec mains pieds bulle hte case 90000km
The-Steph
Message par The-Steph »
A Clermont ils m'ont assuré que je l'aurais dès le lendemain ... Mais bon je n'ai pas eu à attendre.
Quoi qu'il en soit, j'en recherche une d'occaz et je procèderai à la manipulation décrite dans un autre article afin d'augmenter la longévité de cette fameuse pompe :
Amélioration fiabilité pompe à essence
Steph, 52 ans, Deauville 650 champagne de 1998 - 38000 km
Dugenoux35
Message par Dugenoux35 »
Mouaif, j'ai fini par liquider la pompe à essence aussi. Marre des petites pannes aléatoires, et difficultés de redémarrage.
Ben, ça roule plutôt bien. Effectivement, il est possible que le comportement soit quelque peu affecté lors des reprises en courbe, sur les fins de réservoir... mais bon, ça tient aussi peut être, à la psycho... si ça se trouve, ça ne change rien, vu que le tampon est réalisé par la cuve des carbus...
Je continue sans pompe. On verra bien !
Claude, 51 ans, GTR1400 - 2009 (suite Deauville 1998)
Titeuf
Message par Titeuf »
bonsoir Ă  tous, la pompe fait couler beaucoup...d'encre...
y a t il un nouveau sujet qui a été créé pour la pompe à essence, celui ci semble le dernier.( membre 35 dit "problème de pompe or not?"). avant que je n'y mette des nouvelles infos qui ne seraient pas là ou il faut.
et qui peut me retrouver le dossier sur le changement des contacts dans la pompe ? dommage que ce ne soit pas dans les dossiers techniques. merci, salut Ă  tous, Titeuf
Cliques sur l'onglet "recherche forum", et tu y trouveras des dizaines de discussions.
Trop de questions Ă  la fois, j'ai le cerveau qui gonfle
Déjà une réponse : [article=517]
Titeuf
merci Cuistax, j'ai vu ça déjà, c'est pour monter le condensateur ce que je cherche c'est le dossier ou l'on montrait comment refaire les deux contacts. merci
Fd86
Message par Fd86 »
Pourquoi vous e....der avec tous ces bidouillages, alors que la pompe FACET est considérée comme tout à fait fiable, et bon marché, et qu'il y a sur le forum toutes les infos nécessaires à son sujet, y compris comment faire pour la monter !:super:
ac91220
Message par ac91220 »
J'ai roulé pendant presque 30Mkms sans pompe, parfois en duo et en montagne, je cherche toujours a quoi elle peut servir.
Bertrand78990
Message par Bertrand78990 »
Code : Tout sélectionner
tu essaies de rouler en reverve....et tu auras la reponse...
les trois quarts du temps je roule avec mon épouse en passagére, à quoi dois je m'attendre dans la conduite?
un coup derriere la tete si tu depasses la vitesse legale :ehoui:
