Présentation Sylkill - Manche (50)
Sylkill
Re: Présentation Sylkill - Manche (50)
Message par Sylkill »
J'allais le dire. J'ai déjà viré le top case et les deux valises vont suffire largement pour mon usage.
Sylvain, Quelque part au milieu de la Manche
Honda Monkey Z50A 1971, Royal Enfield Classic 650 2025, Alcyon BMA100 1932, FN 1902
Sylkill
Retour du boulot cet après-midi, après toute une semaine d'utilisation quotidienne.
Et une météo incroyable
Alors, que penses-tu de la protection, du moteur, etc..
Ld974
Message par Ld974 »
Non mais désolé les BMWistes du forum, Honda fait de trop belles bécanes !!!
Sylkill
Protection pas mal, presque trop même avec cette bulle car je n'arrive plus à ventiler mon casque 😄
Sinon ça roule facile à 120-130 et sans fatiguer.
Je vais quand même faire 2-3 adaptations pour soulager mes poignets abîmés il y a longtemps avec des chutes en roller : une rehausse de guidon, 20mm serait bien, et puis des sur-poignees pour augmenter le diamètre des poignées origine que je trouve trop fines. Je crampe de la main droite à tenir les gaz, un diamètre plus gros sera probablement plus confortable.
Côté moteur c'est assez difficile de se prononcer vu qu'elle est bridée à 35cv. Ça marche pas mal jusqu'à 6000 trs/min mais après ça crie sérieusement famine. Je suis impatient d'être à l'automne 2027 pour la passerelle et pouvoir la débrider. On sent bien que la moto demande à rouler mais que les carbus sont sérieusement etranglés.
Déjà qu'elle n'est pas très puissante, débridée, elle n'aura pas de mal à tenir les 130, elle atteint 160, même plus à 2 dessus.
Comme beaucoup d'entre nous, j'avais aussi des rehausses de guidons pour soulager mes poignées +25mm en hauteur et déportées de 20mm.
Sylkill
Niveau câblage ça n'a pas posé de problème d'adaptation ?
J'ai l'impression qu'au delà de 25mm ça commencerait à tirer un peu à certains endroits
Question vitesse, en l'état actuel ça marche à 150 sur le plat, fond de cale. Pas besoin d'aller vraiment plus vite, mais un peu plus de reprise ne serait pas du luxe à certains moments.
Sylkill
Les poignées c'est fait
J'ai aussi mis un coup de wd40 dans le commodo de clignotants qui devient très fainéant avec les températures qui baissent le matin.
Sylkill a écrit : 31 oct. 2026, 10:31 Niveau câblage ça n'a pas posé de problème d'adaptation ?
J'avais réglé le guidon vers moi au maximum pour pouvoir le tourner en butée sans toucher le réservoir avec les mains. Je ne me souviens pas d'avoir eu un souci avec les longueurs de câble ou durites.
Après, pour la puissance, est-ce que ça vaut le coup de la faire débrider? Tu vas devoir passer chez un garagiste et faire modifier la carte grise.
Bon, tu as un an pour te décider :cool: .
Sylkill
Passer de 35 à 55cv, oui ça va valoir le coup
Ça coûte 200 balles.
