Accélérer sans fatigue, c'est possible avec ceci
Re: Accélérer sans fatigue, c'est possible avec ceci
J'utilise cet accessoire depuis 2 semaines en r?gion parisienne. Verdict :
- ?a repose en effet la main
- c'est ergonomique,
- c'est facile ? installer et ? enlever,
mais :
Comme la rotation de nos poign?es est un peu longue, le r?glage du papillon pour la ville et pour l'autoroute ? 130 n'est pas le m?me. R?sultat, si on est r?gl? pour rouler sur un filet de gaz, tout va bien, y compris quand on l?che les gaz, par exemple dans un virage ou lors d'un freinage. Mais alors impossible de mettre la patate ou de lutter contre le vent sans se tordre le poignet. Donc on remonte le papillon, mais alors gare aux freinages ou ? la ville car on se retrouve alors ? tenir le guidon avec le poignet cass? vers le haut ce qui est dangereux.
Comme la poign?e n'est pas tr?s longue, il est impossible de repousser assez loin le papillon pour pouvoir serrer la poign?e en ville sans appuyer sur le papillon. La solution serait simple si le fabricant avait eu un peu de jugeotte : au lieu de faire un plateau revenant vers la paume, il fallait le tourner vers la droite, afin qu'il couvre la masselotte de guidon. Cela suffirait ? d?gager assez la poign?e pour qu'il y ait deux positions pour la main : une position int?rieure serrant la poign?e en ville, une position ext?rieure appuyant sur le papillon sur route ouverte. On n'aurait plus ? tourner sans arr?t ce papillon.
Moralit? : c'est malin mais perfectible.
mais :
Merci Claudius, ton explication est tr?s claire, enfin . . . presque. Ce qui est encore plus clair, c'est que finalement il vaut mieux ne pas acheter cet accessoire, surtout si on n'en ?prouve pas le besoin ; au moins ainsi on est s?r de ne pas ?tre g?n
d?sol? maxime, j'ai le catalogue papier 2008 mais ce dernier ne correspond en rien ? celui qu'ils mettent en ligne au format pdf, pas facile de conseiller qqc avec ?a!!!!!!!!!!!!:confu:
voici le lien direct: page 137 en bas de page, le "cruise control" et juste a cot? la "poign?e papillon" qu'ils appellent "repose main".
?a peut ?tre du ? ta position de conduite, avant bras trop relev? ou trop tendu donc en appui sur tes mains
Le mod?le H.D. sur une Electra Glide, certainement d'origine. Envisageant plus de risque que de b?n?fice (je n'en ai jamais ressenti le besoin), je ne l'ai pas utilis?.
Un avantage certain : sa rusticit? le met ? l'abrit des pannes !
Spoutnik a raison, c'est juste un blocage de poign?e de gaz, pas un r?gulateur ?lectronique. C'est un peu cher mais utile quand m?me sur autoroute par exemple et pour moi bien pratique quand je tape sur le capot de la voiture d'un conducteur au t?l?phone, cela m'?viterait de l?cher les gaz et de d?brayer, parce que , s'il y a une esp?ce de caisseux qui m'exasp?rent, c'est bien ceux l?:grr: Maxime tu nous en parles d?s que tu t'en seras servi, un article avec photo de montage serait sympa.
Fanoo !!! on est le 1er Mai.... pas le 1er Avril
. Mais c'est fort possible
Bon...alors je n'ach?terai jamais de....FJR
t'abuse pas un peu fanoo
......... se papillon peut se monter sur des poign?es chauffantes sans les abim?es ???:-/
Laurent, 59 ans, versys 650 grand tourer
Et c'est photographiable, ce truc ?
