Problème de batterie Charge insuffisante pour démarrer
Re: Problème de batterie Charge insuffisante pour démarrer
, J'ai une NTV des premiers mod?les, je roule dans la capitale toute la journ?e, d?marreur, phare, etc... il m'arrive de constater quelques faiblesses ?lectrique en fin de journ?e. <br />Bon, un chargeur, c'est bien, le tablier, la selle... brancher, dans le bon sens, et oui, c'est important, mon garage, c'est pas Versailles, la fatigue....<br />Je suis pass? ? la casse, j'ai r?cup?r? un allume cigare dans une auto, la marque, sans importance).Un voile de peinture dessus, j'ai fait une patte en alu "support" au regard d'un trou d'une patte de phare ai gliss? le tout dans 12 cm de chambre ? air de v?lo, repiquage sur le plus dans le phare, un fusible. C?t? chargeur d'appoint, les pinces ont ?t? remplac?es par une prise allume cigare m?le, plus d'?tincelles quand ?a se touche, achet?e 3€ au super march? d'? c?t? et hop! ?a fait deux ans que ?a va bien.<br />Il faut respecter les polarit?s.<br />@+, Geo.
Georges, 79 ans,
G?o, je reprends cette vieille discussion sur la charge des batteries. Tu dis que tu as fais une "prise de charge" avec un allume-cigare. C'est tr?s astucieux. Tu aurais des photos et un croquis du branchement ???
<br>le claudius
<br>le claudius
Salut, J'ai pas retrouv? cette histoire, juste une image de l'ustensile en fonctionnement. C'est simple, le + est dans le fond. si retrouve d'autres images, j'ajoute.Geo.
Georges, 79 ans,
J'ai vu que d'autres ont aussi install? une prise permanente, cigare ou pas, mais pour les pov' d?butants d?munis de tout savoir (genre moi), ?a serait super que tu nous fasses un article sur le sujet : quelle type de prise il faut, comment tu l'?tanch?ifie, o? tu la mets et surtout comment tu la branches ! Ta prise te sert seulement pour charger, ou bien ?galement pour brancher un ?quipement ?
<br>En tous cas bravo pour la combine. Le claudius
<p>Si tu lis les explications, tout est dit, c'est simple avec un minimum d'outilllage. L'?tanch?it?, c'est la chambre ? air de v?lo, un peu serr?e sur le corps de l'allume-cigare. Pour l'utilisation, le chargeur, ?ventuellement un GPS ou une baladeuse genre camping ou d?pannage nocturne.. ?a arrive aussi. Le cable pr?sent ne supporte pas "l'allume-cigare" le fusible veille. </p>
<p>Suivant le souhait, le "piquage"?lectrique se fait avant ou apr?s contact. Tout d?pend de l'utilisation que l'on en fait. En ce qui me concerne, l'utilisation y est permanente, le "piquage" est avant contact, c'est mieux pour la charge nocturne. NE PAS NEGLIGER LE FUSIBLE dans cette option.</p>
Georges, 79 ans,
donc, pardon pour mon "ignarit?", la m?me prise peut servir ? la fois ? consommer ET ? charger ??? J'ignorais que c'?tait possible.
<p>tu peux trouver ces prises avec leur support en modele etanche pour environ<br />15 roros dans tous les magasins d accastillage ..</p>
<p>par exemple chez-<A HREF="http://www.bigship.com" rel="nofollow" TARGET="_blank">www.bigship.com</A> et tu tapes allume cigare etanche<br /></p>
Denis, 72 ans,
