Comment avoir de la musique sans autoradio ?
Michel_95
Re: Comment avoir de la musique sans autoradio ?
Message par Michel_95 »
Go.
Feu.
Action.:super:
Binbin
Message par Binbin »
? tous, c'est mon premier messsage sur le forum et bien que je suive vos conversations depuis maintenant quelques temps, je n'avais jamais pris le temps d'y participer.
Je voudrais comme certains ?couter de la musique pendant mon long trajet quotidien A4-p?rif-paris...je pense prendre un ampli tx 100 toxic avec des enceintes ?tanche pour faire un montage sympa. Le seul truc, c'est que l'?lectricit?, c'est pas trop mon truc (malgr? un bon niveau en bricolage)
Question : est ce que je peux brancher l'ampli directement sur la batterie? faut 'il mettre un fusible ?(il me semble avoir lu quelque part 2 Amp?re) et est ce que c'est r?ellement aussi simple que le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert??? pour pas ?tre le c.. qu'? fait p?ter sa deauville !!!
jaimerais essayer de faire un montage comme celui de Tibouq...mais sans rien cramer..
si quelqu'un pouvais m'aider
Merci d'avance
Binbin
je viens de le faire ? l'instant...
le temps de tout comprendre!:super:
Binbin
Par contre, si quelqu'un peut m'apporter un peu d'aide quand m?me...:coucou:
Sur la 650, sous le cache de haut-parleur gauche, dans une cloche en caoutchouc noir, il y a 4 fils. Le vert est le n?gatif, le noir/jaune est le positif.
Cette alimentation est prot?g?e par un fusible 2 amp?res (dans la boite ? fusible) et coup?e par la cl? de contact.
Un possesseur de Deauville 700 pourrait-il confirmer ou corriger l'emplacement et les couleurs ?
Il faudrait aussi v?rifier la consommation du Toxic 100. Elle ne doit pas d?passer 2 amp?res si on veut utiliser ce branchement.
lio
Message par lio »
toujours mettre un fusible
si tu as un court circuit tu peux mettre le (comme dis johnny) feu
a ta dov:oui:
Binbin
c'est manu 34 qui avait lanc? le lien sur cet ampli.
la notice n'est pas dispo mais il pr?cise sur le site qu'il correspond pour un montage sur un scoot ou une mobilette...
si quelqu'un sait d?coder tous les chiffres qu'ils donnent sur le site! y a t-il une correspondance entre les watts et les amp?res?
www.conrad.fr
merci philippe de faire avancer mes recherches
Binbin
Ok, merci manu, je vais d?monter les caches des hp ce midi pour voir si les ptits fils jaune et vert se cachent bien sur ma deauv ????
et je commande l'ampli juste apr?s.
pas de hp ?tanche donc...je vais prendre des pioneer ou des sony...d?j? que la musique en plein air, c''est pas top top, si en plus c'est pour rien entendre et faire ch...r tout le monde ? 500 m ? la ronde non merci!!
pour la connectique, elle n'a pas l'air d'?tre vraiment fournis avec l'ampli mais j'ai vu un quit de branchement sur conrad ? 9,90? qui devrait faire l'affaire.
merci pour ces pr?cieux conseils.
comment ?tre sur si je trouve les fils qu'ils seront bien connect?s ? un fusible de 2A ?
y a t-il un sch?ma technique electrique de la deauville quelque part?
si quelqu'un a la r?ponse?:-/:-/:wacko:
Binbin
ok mais donc, logiquement, dans le cas ou je ne trouverais pas les fils comme sur la 650, il est possible de pouvoir brancher l'instal directement sur la batterie?
J'ai d?mont? ce matin les caches des hp, et derri?re, niveau fil, on en a pour notre argent!!!:wacko:..
y'en a de toutes les couleurs..avec au moins 3 sortes de vert diff?rents...
je mettrais des photos en ligne ce soir...
c'est pas gagn? cet histoir je sens...:-/
Tu peux brancher directement sur la batterie, en utilisant
un c?ble pour le positif (g?n?ralement rouge) comportant un porte-fusible et un fusible,
un c?ble noir ou une tresse pour le n?gatif
[img size=20]http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradIma ... 48_p_g.jpg[/img]
Vois par exemple le kit no 379680-62 chez conrad.fr mais il y en a beaucoup d'autres sur internet ou les grandes surfaces auto.
Cependant tu risques d'oublier de l'?teindre et alors bonjour la batterie d?charg?e !
Si tu ne t"y retrouves pas dans les fils, regarde l'article <A HREF="http://deauville.ntv650.free.fr/article ... icleID=143" title = "Comment installer une prise 12 volts HONDA sur une Deauville. Cette prise allume-cigare pourra servir pour brancher un gps, un téléphone mobile, une lampe..."></strong>Installation d'une prise allume-cigare</strong></A> , en particulier l'image : [img size=50]http://deauville.ntv650.free.fr/article ... 4303_L.jpg[/img]
