Faut-il prolonger le garde boue sur ntv700 ?
Re: Faut-il prolonger le garde boue sur ntv700 ?
Message par InvitĂ© »
Fabien, ne dis pas de betises. Les images, sur le forum, sont redimensionn?es ? 800x600; seulement faut cliquer dessus pour les agrandir...
JC : moi aussi j'avoue ne pas avoir tout compris : dans mon message 42899, j'ai ins?r? une photo.
Dans un premier temps, j'avais tent? de la mettre sans la modifier (la source fait 1.696 mo en 5 mp - 2592x1944). Le serveur free s'est plant?.
Je l'ai donc redimensionn?e avec Paint Shop. Mais quand on clique dessus, elle grandit, mais ne retrouve pas sa taille originelle.
Comment e?t il fallu que je fisse ?
Bienvu Kougarou, comme la mienne, la tienne ne t'a pas co?t? un Kopeck. Par contre, le fait de l'avoir gliss?e ? l'int?rieur du garde-boue, va provoquer des coulures entre les deux ( pas beau ). Le fait de la fixer par dessus t'aurait permis de la d?ssiner plus large, car tu verras que ?a va asperger sur les cot?s ( ?chappement et carters lat?raux souill?s ).Chapeau pour la longueur, la mienne en manque singuli?rement ( esth?tique pr?serv?e, mais efficacit? limit?e ). Comme quoi, on ne peut pas tout avoir pour pas un rond.;-);-);-);-);-);-):super2: :super2:
Sans vouloir prendre parti pour l'un ou l'autre, il me semble que le fait de la fixer ? l'int?rieur du garde-boue rend l'ensemble plus esth?tique, et contraint mieux la forme.
Pour ?viter les coulures : un coup de joint pour sdb ou ma?onnerie ? l'int?rieur du garde-boue pourrait faire l'affaire ?
Pour la forme : pourquoi ne pas la tailler plus large ?
kourgarou
Message par kourgarou »
'Fectiv'ment, la largeur est peut-?tre insuffisante... je verrai ? l'usage mais faut dire que je roule peu dans la boue habituellement et sous la pluie pas souvent vu que c'est mon v?hicule de loisirs et de balade, donc comme tout le monde le sait, on se prom?ne le plus souvent en ?t?, au soleil, avec un vent mod?r? juste pour rafra?chir :diable:
Mais il me reste de la mati?re si besoin pour en refaire une (tailler une bavette ?? fait toujours plaisir), plus large, mieux galb?e, avec des franges, etc...:rire:
Pour ce qui est de la pose par l'int?rieur, je pr?f?re, et pour les coulures possibles, j'ai pens? au joint silicone et je le ferai ce week-end, promis !
(j'avais pas le mat?riel sur le moment...).
Merci pour vos avis, :biere:
bruno51
Message par bruno51 »
et merci ? tous pour vos tuyaux (en plastique bien sur):-D
j'ai vu que les bavettes Pyramid ont 2 petites bandes autocollantes double face, je suppose que ce n'est pas assez costaud pour faire tenir l'ensemble.
Qui est-ce qui a coll? la bavette au garde boue et avec quoi comme colle????
d'avance merci.
Bruno51.
Bruno, 62 ans, Deauville 700 abs, 2008 rouge
laisse tomber la colle, ?a ne tiendra jamais longtemps aux intemp?ries et aux variations de temp?rature. Tu perces et tu mets soit de tout petits boulons avec des rondelles pour ne pas ?craser le plastique, soit des rivets.
bruno51
Oui d'accord pour les vis, mais y a pas beaucoup de place entre le pneu et le garde boue il faut vraiment de toutes petites vis (les rivets j'aime pas trop).:innocent:
Moi j'ai perc? et j'ai mis des vis tete plate et des ecrous plats avec rondelles,?a tient sans probleme et c'est d?montable au cas ou;
j'ai mis des rivets ? l'avant, et de tout petits boulons avec petites rondelles ? l'arri?re. Evidemment, il faut couper les vis pour qu'elles d?passent ? peine c?t? pneu. La colle superforte pourrait marcher, mais le jour o? tu voudras enlever la bavette (ou la remplacer si elle est cass?e), tu casseras tout. Le mieux c'est les rivets pop. C'est rapide, propre, et ?a s'enl?ve d'un coup de chignole.
