J'ai eu l'occasion de m'y confronter et ĂȘtre obliger de rester tranquillement sur la droite pour pas ĂȘtre ....ridicule...autorisation de dĂ©passement avec reprise mais vite se rabattre et relacher pour ne pas avoir le beuuuuuuuuuuuuuuuurp que tilt s Ă©voque.
Remplacement de la pompe par une pompe générique
Re: Remplacement de la pompe par une pompe générique
Ce qui est sur, c'est qu'avec le shuntage de la pompe, sur autoroute tu ne peux pas tenir la cadence mĂȘme avec un rĂ©servoir plein:-(
Jean1952, 73 ans, Jean1952, Deauville de 2004, 156 000 km, 550km/sem
Et si elle marchait vraiment mieux...
Si c'était la conception de la pompe qui amenait ce surplus de vigueur.
La pompe d'origine est du type Ă membrane, si je grossis, c'est comme quand on gonfle un matelas pneumatique avec la pompe Ă pied.
J'appuie, ça gonfle, je relache, ça prend sa respiration et ainsi de suite....
Si le moulin a besoin de coco au moment ou ça reprend la respiration, il se trouve en manque.
Quelqu'un sait il comment est faite la FACET, est ce une pompe rotative (mĂȘme si elle est cubique
Si tel est le cas, le gavage des carbus est plus lissé, pas d'à coup d'ou le plus obtenu.
Pour Sebdeauv, c'est la 40105 et non 40104, si c'est pas une erreur de frappe, corrige avant de commander.
Oui, pourquoi pas que sur autoroute le besoin d'essence soit si important que ça coince.
Je serai curieux de voir si la nouvelle pompe apporte un surplus de performance par rapport Ă l'ancienne HONDA, mais je ne pense pas.
Est-ce que quelqu'un connait le dĂ©bit de la pompe HONDA ? Je ne sais pas pourquoi, jai en tĂȘte 36L/h ? Si c'est 36 en effet dans certaines conditions "extrĂȘme" ça me parait peut ĂȘtre un peu juste.
Pour Sebdeauv, c'est sur sa Deauville que je travaille actuellement (j'attends de recevoir la pompe)
C'est bien la 40104 que j'ai commandé, aprÚs maintes recherches je ne vois pas l'utilité de commander la 40105, vu les débits et pression largement suffisant pour la 40104.
Pour info la 40104 est donné pour des moteurs allant jusqu'à 100cv et la 105, 130cv.
Avec la 40105, j'avais un peu peur avec ces pressions et débits plus fort les carbus n'aiment pas trop.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en France, les Deauvilistes ont montĂ©s les 40105, alors qu'ailleurs, ça semble ĂȘtre bel et bien la 40104 qui fait l'unanimitĂ©.
Flo.
Flo.
Flo, 44 ans,
AprĂšs maintes recherches je suis entiĂšrement d'accord avec Floflo, effectivement la 40105 en vu des donnĂ©es constructeurs semble ĂȘtre vraiment trop large pour la moto et de plus comme Ă dis Floflo, elle ne semble pas ĂȘtre beaucoup montĂ© dans d'autre pays !
Pour les caractéristique des pompes Facet voir :
(Amie calculatrice et convertisseur bienvenue
www.facet-purolator.com/
SebDeauv.
SebDeauv.
Seb, 36 ans,
A voir,
en regardant le tableau dont tu as joint le lien, la préssion max est légÚrement moindre que sur la 105, mais normalement il y a la régul qui doit compensée.
Tu nous feras un retour sur essai, car apparement tu inoves par rapport aux autres (français....):-)
Pour ma part, aprés un autre plein, j'ai la nette impréssion de consommer légérement plus, 0,1 à 0,2 litre de plus au 100. Il est possible aussi que je "profite" d'avantage des meilleurs reprises entre 130 et 150 ce qui expliquerai ma petite surconso.
A suivre, nouveau plein normalement jeudi et recalcul.
Jean 1952 nous dit:
LĂ les gars, je crois que je vais arrĂȘter de lire tous vos messages et pas que celui de Jean 1952, il y en a bien d'autres du mĂȘme acabit.
Je ne sais pas comment vous arrivez à de telles précisions
Réfléchissons un peu: 20km/h de vent de face, puis un autre jour, 30km/h, puisque telle est votre précision, que cela changera t-il à votre consommation ??
50 km de trajet, cool pépÚre et le lendemain idem, mais avec 2 ou 3 dépassements, car Papy devant vous "traßne" sur la route. Et alors ????????
j'ai la nette impression de consommer légÚrement plus, 0,1 à 0,2 litre de plus au 100.
Quand je vois les précisions de conso que je suis capable de donner sur tous les véhicules que j'ai eu.....
Quand on connaßt son véhicule, son parcours type, on peut donner trÚs précisément le retour sur un matériel.
Et pour ma part je donne mĂȘme ma conso au dixiĂšme prĂȘt sans sortir la calculatrice.....et sans me tromper.
Revenons Ă nos moutons.
Jean1952, en effet, la pression est un poil plus faible entre les deux. Dans notre cas je ne pense pas que ce paramÚtre influe pour l'alimentation. Le tout étant d'avoir un débit suffisant, et une pression au minimum juste nécessaire pour acheminer le carburant dans les cuves.
Retour du montage aprÚs la trÚs grosse révision et changement de la pompe :
- Démarrage, impec, on laisse chauffer, mise à niveau liquide refroidissement, quelques coups de gaz.
- Au bout de 3-4minutes, plus rien, elle se coupe ....... sans savoir pourquoi, impossible de la rallumer.
- Desserage de la vis de vidange de cuve, un petit filet coule.
- Allumage du moteur vis de vidange de cuve desserrée, rien ne coule.....(donc pas d'alimentation en essence)
- Recherche de la panne (en fait la fiche de la pompe était déconnectée...)
- Remise en marche vis de cuve desserrĂ©e, ça coule immĂ©diatelment, et la Deauville dĂ©marre en mĂȘme pas une seconde.
Tout ça pour dire que je pense que le dĂ©bit doit ĂȘtre quand mĂȘme largement assez rapide.
Je ne pense pas qu'à haut régime, pleine puissance elle peine à alimenter les cuves.
Juste un dĂ©tail, la nouvelle pompe est quand mĂȘme assez bruyante, essai fait au ralenti, moto nue sans carĂ©nage. (tac-tac-tac) Est-ce pareil chez vous ?)
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Flo, 44 ans,
- Nico-Du-41
Sur la mienne s'Ă©tait pareil, la pompe Facet Ă©tait un tout petit peu plus bruyante, perceptible juste Ă l'arrĂȘt moteur au ralenti, par contre dĂ©s que le rĂ©servoir Ă©tait presque vide, environ 1 l avant la rĂ©serve, lĂ la pompe devenait plus bruyante, et le tac-tac-tac Ă©tait vraiment perceptible mĂȘme en roulant.Floflo a Ă©crit :la nouvelle pompe est quand mĂȘme assez bruyante, essai fait au ralenti, moto nue sans carĂ©nage. (tac-tac-tac) Est-ce pareil chez vous ?)
Au début je me suis demandé ce que s'était, mais à la fin je savais qu'il fallait se préparer à se mettre sur la réserve.
Pas besoin de jauge comme saNico-Du-41 a écrit :Au début je me suis demandé ce que s'était, mais à la fin je savais qu'il fallait se préparer à se mettre sur la réserve.
Seb, 36 ans,
