Kit réparation pompe à essence
Re: Kit réparation pompe à essence
je serai preneur d'un kit aussi (donc cela ferait 3, j'ai toujours été bon en math
VIVE LA CHOCOLATINE LIBRE !!!
Il s'agit d'un kit trés simple à monter
s'est plus long la dépose puis la pose de la pompe que de changer le kit lui même. S'est un kit que m'a vendu Titeuf pour moins de 30€ port compris et je suis repartis avec une pompe toute neuve à moindre cout
le kit peut maintenant ce commander en France, donc plus besoin de se prendre la tête en ailleurs avec des frais importants. n'oubliez pas de monter le condensateur, photo de l'étincelle à l'appui. voir autre discussion "coup de pompe" et "remplacement pompe par une générique".
Merci titeuf de l'info mais en France OU ?
Pour ce qui est du condensateur, tu as raison quitte à démonter autant le placer.
Frédéric, 61 ans, Dov 650 36000km
je pense qu'en faisant un truc groupé cela revenait moins cher mais bon
le condo tu le l'achète où
oui si quelqu'un veut faire l'achat groupé en Allemagne, c'est 15.90 € la pièce et 19 € de port et frais d'emballage. ensuite que tu achètes 1 pièce ou 10 pcs c'est 19 € de port.
donc pour 10 pièces cela te reviendras alors à 17.85 environ (je crois qu'il y a une petite réduction mais très légère, sur les quantités). enfin maintenant que tu as les 10 pièces en main chez toi admettons, il faut les revendre et avec à nouveau du port, peut être 5 à 6 € pour un suivi. donc comme tu vois, un peu de boulot, je l'ai fait une fois pour moins de pièces mais je n'ai pas le temps de m'en occuper pour renouveler la chose...
condensateur dans un magasin d'électronique.
tu as les références de condo
On a déjà une commande de 3 pièces
Derf = 2 pièces
Chris5 = 1 pièce
si on trouve 7 autres pièces à commander je me lance dans l'aventure
il faut je réfléchisse j'ai un poto qui bosse en Allemagne
Derf = 2 pièces
Chris5 = 1 pièce
