Appel aux spécialistes du carburateur
Re: Appel aux spécialistes du carburateur
Finalement ta question porte-t-elle sur le régulateur ou sur les carbus ?
Clo84
Message par Clo84 »
As tu pensé a tester les fils de bougies et anti-parasites, je crois me rappeler que cela fait environ entre 8000 et 12000 ohms au métre?:coucou:
petitvinblanc
Message par petitvinblanc »
Bjr
à l'origine, je pensais que ce mauvais démarrage provenait des carbus (changés depuis) puis Papaours m'a mis sur une autre piste que je pense être la bonne, c'est à dire un problème électrique car le moteur démarre par l'inertie lorsque j'arrête d'appuyer sur le bouton du démarreur comme si la puissance électrique était insuffisante pour le démarreur+l'allumage (ma batterie est neuve). Pour répondre à Clo84, j'ai changé bobines +fils +anti-parasites. Je pense maintenant m'orienter vers le régulateur ou le boitier CDI.
Pascal, 61 ans, 550Four - Guzzi1000 - Deauville650
Tiens, pour changer, je vais surement dire une énormité...
Et si c'était le démarreur?
petitvinblanc
En parlant d'énormité, j'en ai fais une pour "résoudre" mon problème. Je ne souhaitais plus pour l'instant investir et changer des pièces qui étaient bonnes, j'ai alors mis une deuxième batterie en parallèle à la première pour avoir plus de jus au démarrage et ça marche ! J'ai placé et calé la batterie dans la valise droite reliée à celle sous la selle. C'est du provisoire mais ça me permet enfin de pouvoir démarrer et rouler. L'alternateur va avoir du boulot pour recharger tout ça car j'ai pris la batterie de la Guzzi qui est une 32Ah!
Zavant n' a pas dit d'énormité du tout. En effet, un démarreur qui "pompe" trop d' ampérage, empêche le reste du circuit électrique (notamment le CDI) de disposer de suffisamment d' énergie. La preuve en est faite en rajoutant une seconde batterie. Cela peut être créé par un jeu trop important dans les bagues, ou roulements du rotor (manque d'entrefer). Une révision de celui ci devrait arranger les choses. Quel kilométrage a ta machine (information utile à rajouter sur la ligne bleue)? A moins que ta batterie donne des signes de faiblesse tout simplement, ce qui serait plus courant (c'est le cas de le dire) qu'un soucis de démarreur.:oui: :oui: :oui: :oui: :oui: :oui:
Bon sang mais c'est bien sûr !
Je pense que tu as le RMT, il y a un paragraphe sur le contrôle du démarreur.
EH... Je voudrais pas avoir l'air de me la péter, les copains. Surtout que je suis plutôt une truffe en mécanique auto-moto !
Ca doit être pour ça que je vais au plus simple: Ca démarre pas?:-/ Démarreur?:-/
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le constat que la machine arrive à démarrer au moment ou tu cesses d'actionner le démarreur. Pourquoi pas tout simplement une petite masse à la .on genre défaut d'isolement qui te fait un petit courant de fuite quelque part quand le jus passe ?
Dans le contrôle je n'oublierais pas non plus le bouton de démarreur au guidon, qui est par définition très exposé à des conditions climatiques importantes. C'est pas tout oxydé, là dedans, ou plein de flotte ? Personnellement,comme je suis fainéant, je commence toujours par le plus simple et le plus accessible.
Du genre, cet hiver, ma moto a couché dehors quelques jours. (Il pleuvait tellement souvent que le jardin était impraticable pour la mettre à l'abri).Elle s'est mise à ne plus vouloir démarrer certains matins. Ca s'est réglé tout bêtement avec un bon coup de bombe anti humidité sur les comodos...
Comme quoi il ne faut pas toujours aller chercher midi à quatorze heures.
Faut aussi dire que même sans être fortiche en mécanique, j'ai fait d'ENORMES progrès en recherche de PANnes depuis que j'ai la JAWA. ( Contrairement à d'autres qui font la JAVA avec leur PAN...):-p
Bon, je vous laisse, faut que je retourne tondre...:pleur2: :pleur2: :pleur2:
