comment durcir la rotule d\'un rétro viseur ?
Re: comment durcir la rotule d\'un rétro viseur ?
My god, du Coca in my whysky ? Mais sacrebleu, c'est comme de l'orangina dans un bon M?doc.
ou du coca dans une bi?re trappiste
on est d'accord...
le mec ? qui je sers un bowmore et qui me demande du coca, je lui tire une balle dans le genou...
Sinon, ? propos de genou, pour ta rotule, une goutte de super glu?
Du coca dans du single malt?
Vite! Le goudron et les plumes!
Revenons ? [s]nos moutons[/s] notre rotule.
Je n'aime pas beaucoup la solution du coca, m?me alcolis, et je pense que le silicone va avoir l'effet inverse
Quelqu'un a une autre id?e pour faire avancer le schmilblick ?
Je vois qu'il n'y a pas vraiment de solution ! Le coca, je n'y crois pas trop - je peux bien essayer, il ne peut pas y avoir de risque - la super glue, je pense que ?a va bloquer le r?tro que je ne pourrai plus r?gler en cas de besoin, et si la colle "casse", retour ? la case d?part ! Non, ce qu'il faudrait, c'est qqc de tr?s visqueux, comme la colle qui est sur les autocollants par exemple... Qui a encore une id?e ?:-/
?tre patient, elle va peut-?tre faire de l'arthrite en vieillissant:rigol3:
Ah les joyeux plaisantins !:-p:-p:-p :rire:
Un peu de s?rieux, y a bien quelqu'un qui a un truc ?:coucou:
Il me semble vous avoir donn? LA BONNE REPONSE. Il faut d?poser le miroir ( deux petites vis dessous me semble t'il ) et acc?der ? la vis de r?glage. Alors, ?a vient, oui ?:wacko:
D?sol?, mon cher Tilt s, mais c'est sans doute la bonne r?ponse pour un certain type de r?tro, mais pas pour ceux de ma Deauv qui n'ont pas de petites vis dessous !:guerre: J'ai d'ailleurs eu confirmation par mon concess ? qui j'ai pos? la question ? l'occasion du changement de mes pneus. Aucune possibilit? d'acc?der ? l'int?rieur du r?tro pour durcir le ressort qui fait pression sur la rotule.
Donc, retour ? la case d?part : la seule technique envisageable est de trouver un produit qui ait une fonction contraire ? un lubrifiant ! Pas de colle, car il n'y aurait plus de r?glage possible, mais un produit collant et fortement visqueux qui emp?che la rotule de pivoter trop facilement !:help:
