Nouveau mais pas vraiment
Re: Nouveau mais pas vraiment
dis, ? propos des poign?es chauffantes, comment les as-tu connect?es ? J'ai fait comme sur la notice, raccord? directement sur les cosses de la batterie. ?a marche, sauf que ?a continue ? marcher m?me le contact ?teint : id?al pour se retrouver avec une batterie ? plat le lendemain matin. Il faudrait brancher le + sur un circuit command? par le contacteur, mais j'ai peur de faire une b?tise. Ton avis ???
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">Salut Claudius,
<p></p></span></p>
<p>Â </p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">Pour les pontets j’ai r?cup?r? ceux d’un ancien NTV dans une casse c’?tait le plus rapide , un coup de pon?age et un coup de bombe , mais pour celui qui a le temps et la mati?re c’est facilement r?alisable , pour les patins j’avais une bande de caoutchouc de <metricconverter w:st="on" productid="2 mm">2 mm</metricconverter> d’?paisseurs , j’ai coup? de lamelle et coll? a la cyano , donc rehausse de <metricconverter w:st="on" productid="4 mm">4 mm</metricconverter> sur l’avant et 2mm sur l’arri?re , je n’ai pas touch? au point d’ancrage , la selle est un peut plus dur a rentr?e mais pas de soucis. Et pour le montage ?lectrique j’ai pris le + apr?s contact <span style="mso-spacerun: yes"> </span>sur la boite a fusible avant le 10A du phare, avec en amont le 5A fournie pour les pogn?es chauffantes, et ?videmment le – a la masse <span style="mso-spacerun: yes"> </span>donc pas de probl?me de d?charge.
<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">Eric<img src="http://img205.imageshack.us/img205/6654/rehausseqe4.jpg" alt="" />
<p></p></span></p>
<p></p></span></p>
<p></p></span></p>
<p></p></span></p>
Eric, 57 ans,
Avec ta r?hausse, est ce que les durites de freins AV ne font pas trop la gueule? Et les vis, faut il des mod?les plus r?sistants que du standard ? Le prix et le lieu d'achat de tes poign?es chauffantes? Ca fait beaucoup de r?ponses ? faire mais, je suis chiant, c'est ma force.<img width="18" height="18" alt="" src="../../../../../image/emoticone/biggrin.gif" /><img width="18" height="18" alt="" src="../../../../../image/emoticone/biggrin.gif" /><br />Au fait, on est hors sujet, ne vaudrait il pas mieux d?placer ces posts dans la bonne rubrique?<br />
<p>Salut,</p>
<p>tu a raison c'est un peut hors sujet maintenant , meme si c'etait sympa de voire la vie et l'?volution  de la moto en un seul post , quand j'ai le temps je fait une discu sur la r?hausse du guidon.</p>
<p>Eric </p>
<p>Eric </p>
Eric, 57 ans,
