Ecran Carpuride "Androïd auto ,Apple CarPlay"
Re: Ecran Carpuride "Androïd auto ,Apple CarPlay"
Roy a écrit : 08 nov. 2025, 18:00 Pas mal, Domi. :super2: Mais est-ce qu'il se démonte facilement, le temps d'aller faire ... pipi. :-/
Oui car c'est comme un GPS qui s'installe avec une boule Ram Mout.
Oups! Je n'avais pas vu la vidéo jusqu'au bout, dans le cas de Dominique, il est fixe et donc il reste sur la moto en permanence.
Sinon, tu peux, comme moi, l'avoir avec une boule Ram Mount de GPS et l'enlever.
Ld974
Message par Ld974 »
Ou un QuadLock hyper simple à utiliser. Le mien est sur le réservoir et mon Samsung A54 est très visible. Par contre l'écran avec le gant tu oublies, mais en apprivoisant les commandes vocales on y arrive ! Il suffit d'ajouter le socle adhésif QuadLock sur le dos du Carpuride et tu te retrouves avec un grand écran que tu peux mettre dans ton sac ou une sacoche quand tu laisses ta moto dans un endroit pas trop sécure. Ça reste un très bon plan. :super2:
Jmlamoto a écrit : 06 nov. 2025, 14:48 C'est justement ça l’intérêt d'avoir un écran déporté pour smartphone, pour ne pas avoir à le sortir de la poche quand on cherche une application (musique, appel etc...). Ça évite qu'il prenne l'eau, de se le faire voler et d'acheter un GPS.
Pour suivre un roadbook, ce ne sont pas les applications qui manquent.
L’inconvénient, c'est qu'il est entièrement dépendant du smartphone. Si tu ne l'as pas avec, ou s'il est à plat et s'éteint, tu perds tout.
J'ai un 502 normal pour aller au boulot sur la 1150 RT et il n'en bouge plus. Autre problème, je l'ai mis sur l'alimentation du phare et comme il n'a pas de batterie interne, il s'éteint quand je donne un coup de démarreur.
Bon, il suffit juste de prévoir une alim en direct.
Encore remarque, contrairement à mon Tomtom, j'ai constaté que l'écran tactile est quasiment insensible au toucher de mes gants hiver. Sans gants, c'est mieux, mais le froid ne lui plaît pas non plus (à confirmer).
Ld974
Message par Ld974 »
ah tu as un Carputride aussi ?
Oui, il me sert au quotidien pour aller au boulot.
Pour les longs trajets, je préfère le GPS avec les fichiers ITN ou GPX. Je maîtrise mal les applis GPS pour smartphone, d'autant plus que je ne m'y intéresse pas. De plus, soit on doit les acheter soit payer un abonnement, alors qu'un GPS comme le mien fait ses mises à jour de carte à vie.
Les deux ont leurs intérêts, chacun fait selon son usage et ses envies.
Ld974
Message par Ld974 »
J'avais pas tilté mais ton Carputride ne fait qu'android auto ? Donc applis GPS genre google maps ?
En fait, c'est juste une duplication de certaines applications compatibles Androïs Auto de ton smartphone.
Mon Nokia G20 Adroïd 13 n'était pas compatible. Donc méfiance si tu n’as pas un smartphone récent.
Je ne sais pas pour les iPhones.
Je corrige, quand mon Nokia est passé à Android 13, il n'était plus compatible.
Dernière modification par Jmlamoto le 14 nov. 2025, 08:38, modifié 1 fois.
Domisyl
Message par Domisyl »
Il y a une liste de smartphone Androïd incompatibles ( le mien est dessus et ça fonctionne ,va comprendre) Il faut au mini avoir Androïd 11 et le Wifi en 5 Ghz. Les iPhones sont compatible CarPlay depuis l'iPhone 5...
Pour les appli GPS j' utilise surtout Waze , de temps en temps Google maps ,Osmand ne fonctionne que en version payante...
Pour la fixation je l'ai fait volontairement difficilement démontable pour qu'il reste à demeure, sinon il y a la solution Ram Mount ou la possibilité de le mettre sur un support alimenté fermant à clé
Pour les fichiers ITN et GPX il est possible de passer par Google Maps avec le bouton créer une carte ( j'ai jamais vraiment réussi)
Pour les gants ,pas de problème avec les gants d'été, fonctionnement plus aléatoire avec ceux d'hiver. mais la commande vocale fonctionne bien, cela compense .
Mon Nokia G20 ne fait pas partie des incompatibles, il fonctionnait très bien mais quand il a fait une mise à jour vers Android 13, il a commencé à déconner et pas possible de faire marche arrière.
Pour la wifi, le Carpuride fait 2,5 ou 5G.
