reglage pendule 650 deauville, ou est l'astuce?
pmx5000
Re: reglage pendule 650 deauville, ou est l'astuce?
Message par pmx5000 »
Et alors Philippe, où en es-tu? Ca fonctionne ou ça fonctionne pas?
Si je me rappelle bien lorsque j'ai eu le même problème que toi, c'était au niveau du connecteur supérieur qu'on voit sur ton shéma.
Tiens nous au jus! C'est le cas de le dire :rigol:
Pierre, 75 ans, Deauville NT650V 2001 - vendue en Juillet 2013
:confu: :confu: J'ai oublié de faire ma manoeuvre pour toi. Demain peut-être.......
Quand tu dis "le jus arrive" tu parles de l'alimentation avant contact également ?
Celle "après contact" ne pose pas de problème, puisque ta montre fonctionne tant que tu n'as pas coupé le contact? C'est sur l'autre qu'il faut se pencher, quitte à shunter un fil depuis l'alimentation en attente (sous la cloche caoutchouc de protection), derrière le cache gauche à coté du compteur.
pmx5000
Voici un schéma électrique de Deauville 650 retrouvé sur le forum.
Si cela peut aider l'ami Philippe!
J' ai besoin d'une loupe que je ne trouve pas. On verra demain, mais d'ores et déjà, je peux voir une alim avant contact (fil rouge) à priori.
Quand on regarde le schéma électrique, la pendule semble alimentée par un plus permanent rouge, qui passe tout seul par un fusible (repère "E" en bas du schéma). Tu as vérifié ce fusible? :-/
Fyi91
Message par Fyi91 »
Oui il est bon , mais je vais revérifier car hier j'ai passé tout l'aprés midi sans rien trouvé:-/
sans résultat j'ai remonté tout l'avant car pas de résultat et il faut que je finisse le remontage pour qu'elle roule:oui: :oui:
Philippe
Philippe, 66 ans, Une bonne bécane pour se balader, quoi de mieux!!!...
Petit rappel à propos du fonctionnement du forum : il est inutile de citer la totalité du message de la personne qui a posté en dernier lieu. Cela alourdit inutilement la lecture. Merci :coucou:
Le circuit de la Deauville 650 en format jpg est ici : schéma electrique
Ce que je ne comprend pas, c'est le fil noir qui relie la montre au témoin de point mort et de pression d'huile. Ce n'est pas une masse, représentée pour la montre par le fil vert.
mb91
Message par mb91 »
Il y a deux + : un permanent (qui va au repère E) et un après contact (pris en // sur l'ampoule du point mort).
L'alimentation après contact autorise le réglage de la montre.
Pour Tilts, l'ampoule du point mort est toujours alimentée (lorsque le contact est mis), et c'est le fait de passer au point mort qui fait la mise à la masse et l'allume. Idem pour le voyant de pression d'huile.
J'espère avoir été clair ???
Michel, 66 ans, Deauville 2002 verte
